( la pièce n'est pas plate )
merci
merci
Il est nécessaire de nous transmettre plus d'informations et ou une capture d'écran ou le fichier pour comprendre...
Voir ce lien :
http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/FRA/InventorLT/files/GUID-32FB7E7C-A20D-4518-BD27-DBB2D8CF49B1-htm.html
je peut pas c'est confidentielle mais imagine un verre et sur le dessus des morceaux sont casser... voila a quoi ressemble ma pièce et moi j'aimerais juste crée un couvercle ou un cache qui épouse ces forme
Bonjour a tous,
il faut créer un plan decalé (de l'epaisseur du bouchon voulu).
de ce plan faire une esquisse, projeter la geometrie de l'exterieur et de l'interieur puis faire une extrusion avec l'etendue mise sur "jusqu"au suivant" et bien cocher le logo nouveau solide.
Cdt
merci, mais je peut pas crée un plan sur une surface non plane...
si vous avez un plan d'origine perpendiculaire à l'axe du futur bouchon se serait l'ideal
oui j'en est un y coupe verticalement la pièces en deux
je n'ai toujours pas résolue mon problème... quelqu'un pourrais me préter main forte?
