Bonjour, je souhaite faire une tôle type "coque" avec les coins arrondis, et je n'arrive pas à obtenir le déplié le plus proche de la réalité. Voici des photos explicatives en PJ. Même si ce n'est pas faisable sous solidworks, j'aimerai me rapprocher au maximum du déplié qu'il faudrait pour "chaudronner" par la suite les parties arrondies. Merci pour votre aide !
J'ai tenté en faisant une coque, en convertissant en tôlerie, et en rajoutant des pattes sur le déplié, mais quand je replie le tout, ensuite le déplié est en défaut.
Pourtant si je remonte dans mon arborescence au dessus de "plier" je vois bien mon déplié.
C'est le déplié de la pièce qui est en défaut et j'ai un message dans le "quest-ce qui ne va pas?" : "cette pièce contient des fonctions qui ne peuvent pas être dépliées".
@sbadenis, effectivement, mais j'aimerai me rapprocher au maximum du déplié "théorique", bien que les 4 angles seront formés à la main et non en pliage, puis soudure et meulage. Je voulais éviter de faire une cassette pliée avec ajout de 4 "quarts de sphère" pour les coins soudés. Je voulais pouvoir tirer la matière des coins depuis mon déplié d'où ma question.
