Bonjour à tous.
Je cherche à créer un bloc dynamique d'un solide donc 3D. Il s'agit d'un profilé que je voudrait rendre dynamique pour mettre n'importe quelle longueur.
Jusque là j'ai extrudé une surface pour obtenir mon profilé , mais par la suite quand je créée mon bloc dynamique via l'action "étirer", je n'obtiens que le déplacement de mon profilé car il considère l'ensemble d'un bloc si je puis dire, et non pas une face restant en place et l'autre étant déplacée avec les lignes de la longueur s'allongeant.
J'ai aussi vu des tuto faisant appel à une fonction "CONVTOMESH" ou bien "MESHSMOOTH" pour créer le bloc 3D dynamique, mais je n'ai pas ces fonctions sur mon autocad ou bien elles ont un autre nom?
Auriez vous une solution ou une idée pour faire cela?
Merci. Cordialement.
