Nie mogę znaleźć rozwiązania, aby stworzyć spawany profil konstrukcyjny o kilku rozmiarach.
Udało mi się zrobić 2, 3 profile w kilku rozmiarach, ale zawsze trochę oszukiwałem.
Oznacza to, że wziąłem plik podstawowy, na przykład " okrągłą rurkę" i usunąłem wewnętrzny okrąg, aby utworzyć pełne (rozciągnięte) koło.
Klasyczna procedura tworzenia szkicu, a następnie zapisywania w " Lib Feat Part " nie mam problemu. Ale to drugie, potrzebujesz jednego pilnika na jeden rozmiar tuby... Jest to niepraktyczne. (Próbowałem już zrobić tabelę konfiguracyjną w profilu, ale to nie działa)
Procedura: Procedura klasyczna
Jeśli ktoś ma rozwiązanie, aby tworzyć w pełnej swobodzie, jak klasyczna procedura, ale z kilkoma rozmiarami, jestem biorcą.
Poniżej kilka zrzutów ekranu:
Pozdrowienia.
              Wydaje mi się, że jest to możliwe, przechodząc przez rodzinę części.
              1 polubienie
              Witam, na stronie myCAD by Visiativ znajduje się już biblioteka profili rodzinnych. Wszystko, co musisz zrobić, to go pobrać.
Oczywiście, ale mówię o profilu osobistym.
              Wszystko, co musisz zrobić, to skopiować jeden i zmodyfikować go^^
Dziękujemy za Twoją opinię! Właśnie to przetestowałem i to jest rozwiązanie!
Musisz wykonać klasyczną metodę za pomocą " Lib Feat Part ", a następnie utworzyć tabelę konfiguracji/rodziny części (czy to za pomocą Excela, czy SW).
Z drugiej strony musisz uważać, aby mieć co najmniej 2 konfiguracje, w przeciwnym razie nie możesz wybrać profilu w " Type: ". Nie pojawia się na liście rozwijanej, tak jakby plik nie działał. Jest to mylące. (załączone zdjęcie)
              Witam;
Potwierdzam propozycję @ronathan => Przejrzyj rodziny pokoi.
przykład:
Pozdrowienia.
              2 polubienia
