Bonjour à tous !
Je voudrais savoir comment créer un taraudage spécial et pouvoir le retrouver
dans le menu déroulant de l'assistant de perçage?
Merci!
Bonjour à tous !
Merci!
Pour retrouver un usinage particulier le plus simple me semble être sa création pure et simple puis son enregistrement en tant que fonction de bibliothèque, pour pouvoir le réutiliser ensuite à chaque fois que tu le souhaite (à retrouver dans le menu déroulant droit).
Cf lien:
http://help.solidworks.com/2012/French/solidworks/sldworks/create_library_feature.htm
Après est-ce que tu cherches des indications pour savoir comment créer ton tarudage "spécial" ?
Quel est sa particularité ? A savoir que tout ce qui tourne autour des taraudages est très normés !
Est ce que je peux partir d'un taraudage existant et le personnalisé, puis ajouter un favoris?
Et ou se trouve le fichier qui contient tous les perçages et taraudages ISO ; INCH ... ?
Car si je veux le retrouver dans mon menu déroulant il faut bien qu'il soit enregistrer dans le même dossier.
Hello,
Il me semble que l'assistant de perçage est lié à ta base de donné toolbox.
Il te faudra des connaissances étandues pour modifier cela.
Je pense que la solution de Riky est intéressante car facile à mettre en oeuvre.
Si tu utilises les favories, tu risques de te retrouver avec un menu déroulant à n'en plus finir.
la fichiers des favories se configure dans les options->file locations->holes wizard favorites database (swk en anglais)
idem Riki
creer son taraudage via une helice spiralée et une esquisse filet
se creer soit meme sa banque de données (tool box) pour les configue perso
pour eviter tout conflit avec SW
apres tu peux aussi faire une pieces en volume qui corespond a l'empreinte de ton taraudage et de son trou
que tu insere au droit de ta pieces et via
une operation booleenne
il ne te reste que le trou taraudé qui as ces cotes propre
voir ci-joint
http://img850.imageshack.us/img850/6742/gto7.png
@+ ;-D
Il faut modifier tes paramètres toolbox et tu peux ainsi créer des taraudages personnalisés. Voir vue jointe.
Concernnat toolbox et son utilisation : http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/toolbox/HIDD_TOOLBOX_SELECT_HARDWARE.htm?id=04463db270c3462ea4da9407a2f98723#Pg0
A plus...
Merci rmorel,
Voila la bonne solution pour ajouter un trou taraudé.
Je n'ai pas encore pu ajouter mon taraudage car une boite de dialogue
me dit d'entrer une valeur valide pour chaque champ.
Cf Capture d'écran en pièce jointe
PS : je ne manquerai pas de cocher que tu as résolu mon pb mais j'attends
un peu pour voir si jamais qqn aurait des infos sur ces valeurs de champs.
Du coup, c'est bon!
Je n'avais pas rentré de valeur dans "SERIE" car les taraudages qui sont
d'origine dans la toolbox n'en n'avaient pas, mais il faut rentrer un chiffre
et ça marche.
Encore meci à vous et merci à rmorel pour sa réponse très pertinente.
Content d'avoir pu t'aider...
Bonne journée.
