Quelles contraintes faut-il mettre sur les maillons pour avoir un assemblage qui puisse suivre une trajectoire donnée tout en restant souple?
Attention, quand je parle de chaine, il ne faut pas comprendre chaine à velo, mais celle-ci
Avez-vous vu cette question ?
http://www.lynkoa.com/questions/liaison-chaine-pignon
Je pense quelle répnod à votre question.
Edit : ou celle là http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/conception-chaine-sous-sw
Tu peux déjà commencer par réupérer les maillons.
http://www.lynkoa.com/list/catalog/traceparts/3098?parent=3098
s.b
Ce doit être fesable en créant pour chaque maillon 1 axe sur chaque extrémité qui correspondront au rotations possibles, ensuite assembler chaque maillon entre eux par pivot
Mais bon c'est laborieux...
Par défaut je dirai insérer un maillon, puis une contrainte de tangeance entre les sirface avec le 2ème, puis la fonction copier avec les contraintes, mais ce tye de contrainte est toujours un peu aléatoire !
@Lucas: à ce que j'ai compris il voudrait que la chaine bouge ! donc il ne faut pas mettre de contraintes standards.
Est-ce possible sur Solidworks de créer une courbe guide composée de petits segments de longueur égale (entr'axe d'un maillon). Cette courbe reste souple et permet de suivre une trajectoire.
Il reste ensuite plus qu'à assembler le maillon sur chaque segment.
Ainsi, avec une variation de trajectoire de la courbe, les maillons vont suivre.
s.b
Je comprends bien le probleme, j'ai le meme souci... avec cette chaine
Amitiés
as tu vu ces tuto
http://www.lynkoa.com/tutorial/directory/cable%20et%20corde?&price=all
ce doit etre une bonne piste
1- avec un assemblage et containte de came ca doit pouvoir ce faire aussi
le probleme c'est le nombres de contraintes et ton pc va bosser comme un dingue
2- tu peux aussi créer un segment de droite a l'axe de chaque maillon
longueur du segment les rayons des fibres interieur
que tu relis par les points d'extremités
que tu pourra cacher et ne laisser que les maillons apparant
Je verrai bien, si vous recréez les maillons, l'utilisation des contraintes avec une spline de l'assemblage.
Là encore c'est une piste comme une autre !
Les contraintes, il faut créer une trajectoire sur laquelle iront vos maillons, mettre un point fixe sur votre maillon, puis avec les 2 faire une contrainte trajectoire, dans les contraintes avancées et ensuite il faut une contrainte parallèle entre une surface du maillonet un plan.
Mathieu
Salut @ pmartinez2
voici une chaine a maillons soudés fait sous SW 2012
c'est un assemblage et tous les maillons sont mobile entre eux
via un point de connection sur les extremitées des segment les segments peut etre cacher
dia 6 L24 l 11
https://lh6.googleusercontent.com/-nBtQaE2nuhI/U38H75kKbTI/AAAAAAAACHQ/XhFFcdRmQJA/w1073-h553-no/Capture+assemblage+chaine+maillons+soud%25C3%25A9s+dia+6+L24+l11.PNG
