Hoe maak je een gelaste schakelketting?
Welke beperkingen moeten aan de schakels worden gesteld om een assemblage te hebben die een bepaald traject kan volgen en toch flexibel blijft?
Wees voorzichtig, als ik het over ketting heb, zou ik geen fietsketting moeten begrijpen, maar deze
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.monechelle.fr%2Fchaine-soudee-maillons-longs-viso-P-43939_1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.monechelle.fr%2Fchaine%2Fchaine-soudee-maillons-longs-viso-15062&h=354&w=354&tbnid=VaRWEEALwuuAVM%3A&zoom=1&docid=u-lDiqkZISVxXM&ei=13h8U_XOM-qq0QW84oDQAw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=63&page=1&start=0&ndsp=27&ved=0CF0QrQMwAQ
Heb je deze vraag gezien?
http://www.lynkoa.com/questions/liaison-chaine-pignon
Ik denk dat wat het antwoord op uw vraag.
Edit: of deze http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/conception-chaine-sous-sw
U kunt beginnen met het weer in elkaar zetten van de koppelingen.
http://www.lynkoa.com/list/catalog/traceparts/3098?parent=3098
S.B
Het moet haalbaar zijn door voor elke schakel aan elk uiteinde 1 as te maken die overeenkomt met de mogelijke rotaties, en vervolgens elke schakel per draaipunt samen te voegen
Maar hé, het is arbeidsintensief...
Standaard zou ik zeggen voeg een link in, dan een tangiance-beperking tussen de sirface met de 2e, dan de kopieerfunctie met de beperkingen, maar dit type beperking is altijd een beetje willekeurig!
@Lucas: van wat ik begrijp zou hij willen dat het kanaal beweegt! We moeten dus geen standaardbeperkingen opleggen.
Is het mogelijk om op Solidworks een geleidingscurve te maken die bestaat uit kleine segmenten van gelijke lengte (afstand tot het midden van een schakel)? Deze curve blijft flexibel en stelt je in staat om een traject te volgen.
Het enige dat overblijft is het monteren van de link in elk segment.
Dus, met een variatie in het traject van de curve, zullen de schakels volgen.
S.B
Ik begrijp het probleem, ik heb hetzelfde probleem... met dit kanaal
Vriendschappen
Heb je deze tutorials gezien?
http://www.lynkoa.com/tutorial/directory/cable%20et%20corde?&price=all
Het moet een goede lead zijn
1- Met een montage en insluiting van de nok zou het ook moeten kunnen
Het probleem is het aantal beperkingen en uw pc zal als een gek werken
2- U kunt ook een recht segment maken op de as van elke schakel
lengte van het segment, de stralen van  de binnenste vezels
die je herleest aan de hand van de eindpunten
die u kunt verbergen en alleen de links kunt laten staan die verschijnen
Ik zal zien, als je de links opnieuw te maken, het gebruik van beperkingen met een spline van de assemblage.
Ook hier is het een lead als alle andere!
chaine.mp4
De beperkingen, je moet een traject creëren waarop je links zullen gaan, een vast punt op je link plaatsen, dan met de 2 een trajectbeperking maken, in geavanceerde beperkingen en dan heb je een parallelle beperking nodig tussen een oppervlak van de link en een vlak.
Mathieu
Hoi @ pmartinez2
hier is een gelaste schakelketting gemaakt onder SW 2012
Het is een geheel en alle schakels zijn verplaatsbaar tussen hen
Via een aansluitpunt aan de uiteinden van de segmenten kunnen de segmenten worden verborgen
dia 6 L24 l 11
https://lh6.googleusercontent.com/-nBtQaE2nuhI/U38H75kKbTI/AAAAAAAACHQ/XhFFcdRmQJA/w1073-h553-no/Capture+assemblage+chaine+maillons+soud%25C3%25A9s+dia+6+L24+l11.PNG
chaine_maillons_soudes_dia_6_l24_l_11.sldasm
