Comment créer une coque à partir de mon modèle?
J'ai une pièce à réaliser, type dôme, mais pas de révolution (elle présente quelques légères asymétries et cela est voulu). J'ai donc essayé de la prendre en photo sous 3 angles, mais n'arrive pas à réaliser ma surface (malgré que mes profils et les diamètres principaux aient bien des points de rencontre).
Pourriez vous m'expliquer, ou m'aider, afin de réaliser cette coque creuse, d'épaisseur 1,2 mm ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide, et bon week end
Maxime
bty_-_cap_-_top_part_-_v1.sldprt
poste quelques images avec les cotes
on a pas tous les meme version SW
ni les meme log
donc si tu desire avoir un max de reponses c'est + simple et efficace
Bien noté, je vous mets en PJ une photo d'où j'en suis : j'ai crée 3 diamètres, sur 3 plans différents, et 2 courbes (points de rencontre à chacun des diamètres) qui devraient me servir de guide.
J'aimerais utiliser la fonction lissage, qui marche bien lorqsue je déclare 3 profils et le point, mais qui me remonte une erreur quand je commence à ajouter les guides.
Merci encore pour votre aide
Maxime
Pourquoi tu ne passe pas via une révolution
ta piece semble symétrique donc faire 1/2 piece
sî tu peux donner les côtes pour essai?
apres tu fera ta fonction' coque
une fois ta fonction coque faite
tu symetrise en prenant la revolution et la coque
voir ci joint
fichier joint SW 2012
piece1maximeb_coque.sldprt
Merci gt22, mais comme je l'ai expliqué, ce n'est pas une pièce de révolution : elle présente volontairement des asymétries au niveau des diamètres et des courbes.
Ce que je cherche à savoir : c'est pourquoi la fonction de lissage me met cette erreur alors que je pense bien l'utiliser
Merci à tous
poste des plans des differentes vues
faces ,dessus, droites cotées
en images ce sera + simple
pour voir tes asymetries
il est dit dans ton message d'erreur que la courbe guide n°1 ne croise pas la section n°2
donc regarde tes intersections et regarde ou ca ne touche pas
c'est pour faire un hang? Pourquoi ne pas utiliser des surfaces décalées? Ou bien couper la pièce en deux avec un plan puis faire une fonction coque par corps et les fusioner ensuite?
Bonsoir à tous,
Et merci pour vos retours. Je m'en suis finalement sorti en Lissage zone par zone, puis en cousant le tout, et finalement en épaississant ma surface cousue.
Quelques réglages à apporter au niveau de la continuité des courbes, mais ça va marcher comme ça.
A bientôt
Bonsoir à tous,
A bientôt
