bidul
Décembre 24, 2014, 5:26
1
Je souhaitrai créer une extrusion entre 2 esquisses, or malgré plusieurs essais (fonction "pad" et "multi section solid") je n'y suis pas parvenu.
Existe-il des tutoriaux permettant d'apprendre à réaliser de telles constructions?
Joyeuses fêtes,
gt22
Décembre 24, 2014, 6:24
2
En définissant la zone a extruder ou sélectionner les contours
bidul
Décembre 24, 2014, 7:09
3
Bonsoir!
Merci pour votre réponse, j'ai cependant oublié de précicer : il s'agit de réaliser une extrusion commençant en carré et finissant en rond (en gros :)).
J'ai réussi par "multi section solid" à obtenir quelque chose d'acceptable, je vais donc m'en contenter :)
Encore une fois merci pour la réponse!
si c'est en tôlerie, il y a
http://tutoriel.solidworks.free.fr/crbst_93.html
Bonjour.
Si ta pièces est est pleine, d'après ce que tu nous dis,
tu peut utiliser la fonction bossage/base lissé tu aura le réusltat suivant.
Excuse moi.
je crois que tu travail sur CATIA.
je l'ai vu trop tard ^^.
sur Catia je ne pourrais malheuresment rien.
Désolé.
Bonjour désolé de répondre avec autant de retard mais je devais être en vaccances et j'ai pas vue la question comme elle est noté résolu.
En fait lorsque l'on utilise la commande multisections solid pour avoir un résultat correct il faut le meme nombre de sègments entre les profils.
pour un carré (4 ségment) il faudras donc découper le cercle en quatre. et bien mettre en relation le premier point et l'orientation.
