Comment Creer une mise en plan personnalisée et comment l' Enregistrer
Je reviens sur mon sujet  que je croyais clos
Où trouve t'on la rubrique Modèle d' Affichage personnalisé ?
Je fais mon plan exemple format A2 ech 1/1          ok
je paramètre les polices annotation, cotation  etc , ok
J'enregistre mon plan OK
Comment faire pour enregistrer et retrouver ces paramètres si je fais un nouvel A2 ech 1/1
Larghetto
Il faut l'enregistrer en tant que modèle de plan (drwdot) avec son nom puis il vous faudra rechercher l'emplacement et comme ça a chaque création de MEP vous y aurez accès.
Merci de votre réponse
J'ai enregistré en drwdot
comment faire pour affecter ce type de plan à une nouvelle piece ??
Hi,
As well as saving the new template (drwdot), you must add the folder where you saved it into your file locations.
Tools >> Options >> System Options >> File Locations >> Document Templates, and then add the folder where you saved the drawing template. Then the folder will be listed as a tab when creating new files and you can select your template from its tab.
Hope that helps
Hi David (innova Systems Tech support)
Thank you for you help
Problem solved
Best regards
Yves
Larghetto
Thanks a lot
Larghetto
Bonsoir @LARGHETTO
Si tous vos modèles (exemple  TITI drwdot et ToTo drwdot) sont dans le même répertoire et que vous vous mettez en mode expert, alors lorsque vous créez votre MEP il vous propose les différents modèles ou formats que vous avez créer. Il suffit de sélectionner celui que vous voulez A4 A3 A2 selon le titre que vous avez donné à votre modèle.
