Momenteel gebruiken we Solidworks met PDM om onze onderdelen, assemblages, revisies, enz. te beheren.
Om de evolutie van onze onderdelen en samenstellingen in de loop van de tijd beter te kunnen volgen, is het mogelijk om een revisietabel op onze plannen te maken die bij elke revisiegang een nieuwe rij met verschillende kolommen genereert en alle cellen automatisch vult met nauwkeurige informatie zoals: revisieopmerkingen, data, auteur, Goedkeuring...?
Bij voorbaat dank!
Over het algemeen is het voldoende om de revisietabel in te voegen met de kolommen die eerder voor uw gebruik zijn gewijzigd.
Invoegen/Tabellen/Revisietabellen invoegen
Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de tafel om deze naar wens te bewerken en op te slaan als.
Geef vervolgens de sjabloon Bewerken op als de standaard sjabloon voor de revisietabel.
Voorheen was het vrij lastig om te integreren: het was een tabel waarin je eigenschappen zette die door EPDM werden beheerd. Er was een heel systeem voor overgangen in EPDM om de waarden automatisch van de ene rij naar de andere in de tabel te verplaatsen (bij elke revisiewijziging)
Voor enkele versies (ergens tussen de versies van 2015 en 2020) zijn er revisietabellen gepland voor EPDM, dus het moet veel gemakkelijker te beheren/maken zijn.
Ik kan u niet meer vertellen, want aangezien ons revisietabelsysteem al bestond, zijn we niet overgestapt op de nieuwe versie die beter is gekoppeld aan EPDM. U zou veel informatie moeten vinden in de Solidworks-help en de EPDM-help.
Hallo, u moet verschillende stappen volgen:
- Maak een revisietabel op uw plannen (insert/table/revision table). Dit kan standaard worden ingesteld op uw basiskaartsjablonen.
- Maak op de gegevenskaart van het plan de variabelen aan die overeenkomen met de informatie die u in de revisietabel wilt weergeven (bijvoorbeeld: Datum/Tekenaar/Wijzigingen/Goedkeurder)
- om de revisietabel automatisch te vullen, moet tijdens een PDM-overgang een MyPDMTools-taak van het type TaskActions worden gestart, die een RevisionTable-actie aanroept. Dit laatste moet correct zijn ingesteld om de revisietabel van het plan in te vullen (welke rij moet worden ingevuld, welke variabele gaat in welk vak, enz.).
Meer info vindt u hier: https://help.visiativ.com/mypdmtools/2021/fr/RevisionTable.html
Dank u voor uw verschillende antwoorden.
Ik ga het proberen met de revisietabeltool op basis van uw advies.
