Je souhaite récupérer en une seul opération l'ensembles des configurations du composant pièce, dans les cellules du tableau excel famille de pièce d'un assemblage, afin de créer mes différentes configurations pour ce même assemblage. Actuellement je suis obligé pour chaque cellule d'aller choisir dans le menu déroulant de la cellule concernée la configuration du composant pièce pour la rattachée à la configuration de l'assemblage.
Pas de possibilité d'importé une liste entière mais par contre tu peux jouer avec les formule excel ou le copier coller de la colonne configuration des tes composants pièces constituant ton assemblage.
Si les config de l'asm sont dans le même ordre que les config du composant, vous pouvez faire le copier-coller depuis la table de famille du compsant vers la table de l'asm.
