Voici une hotte de cheminée, je voudrais faire une découpe sur les arêtes afin d'en tirer 4 tôles distintes pour la fabrication, mais solidworks, soit me dit:
Etant novice sur solidworks, je n'ai pas tout compris.
J'ai transformé ma hotte avec 4 fonctions de "convertir en tolerie", en cochant garder les corps, et cela ma donné 4 tôles.Mais maintenat les bords de chaque tôle s'entrecroise et je n'arrive pas à mettre du jeu entre elles pour le montage et la soudure entre elles
En faite il faut partir de votre forme volumique (coque) et utuiliser la fonction "Découpe" afin de séparer et obtenir vos 4 tôles qui pourront être dépliées. dans cette fonction vous sélectionnez les arêtes et pour chacune d'elle vous pouvez définir le retrait (coins) pour les soudures en cliquant sur les petites flèches jaunes.
Pourquoi pas dans un premier temps partir du volume complet (du coup on supprime la coque), et le convertir en tôlerie.
On défini la face de dessus comme face fixe, et on sélectionne les arrêtes (on pourra régler le recouvrement...)
Il suffit ensuite de faire un enlevement de matière pour supprimer la face de dessus (et on garde biensur tous les corps). Il faudra éventuellement prolonger les tôles pour ajuster les dimensions.
Pour ma part je procéderais comme ça...
PS : J'ai fait ça très rapidement... Cela demande des réglages complémentaires :)
Effectivement je n'étais pas allé jusqu'au bout ! J'ai également une erreur.
J'ai donc essayé la solution de @Benoit.LF et réalisé les enlèvements de matière par balayage afin de dégager les découpes. Ensuite j'ai utilisé la fonction "Insérer des plis" pour chaque tôle (on ne peut pas le faire d'un seul coup).
Je poste une image du FeatureManager obtenu ainsi que la pièce au format SW2014).
La solution proposée par @D40 me parait très bonne et facile à mettre en oeuvre.
