Comment définir l'amplitude de signal d'une modulation de temps sur Catia
Bonjour tout le monde,
je suis un nouveau membre ici, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs experts sur Catia. j'espère que vous pouvez m'aider. j'ai un petit question sur le module de analyse et simulation. j'ai fait mes calculs en cas statique en appliquant une distribution de force de valeur 1044.303 N.j'ai passé à un cas des fréquences et puis ç un cas de réponse dynamique en fonction de temps. pour exciter ma force je dois introduire un fichier excel qui présente une modulation de temps. je voulais garder la même valeur de ma force alors je sais pas si je dois mettre 1 comme amplitude de sigal introsuit ou mettre la valeur de la force sachant que cette modulation sera liée à la force comme indiqué ci-dessus
merci
Je ne suis pas specialiste et n'ai pas non plus les modules de calcul CATIA V5
Peut etre trouveras tu une aide sur ce lien
https://elearn.ens-cachan.fr/course/view.php?id=225
Bon courage
Dans le fichier de modulation en fonction du temps on met un coefficient pour les charges.
Lorsqu'on on applique l'excitation (comme dans ton jpg), on applique si l'on souhaite un second coefficient qui permet le cas échéant d'utiliser un même fichier de modulation pour différents cas d'analyse ou sets de chargement
Dans les cas simples il suffit de mettre 1 partout et la charge appliquée sera celle que tu as défini sur ta force.
