Comment définir les roulements
Je suis sur un projet d'un support de TV, mon problème est que j'ai une allonge finale d'1,5m avec un poids maxi de TV (environ 40kg)
J'ai dessiné le support mais mon souci est de sélectionner les bons roulements à chaque axe de rotation "à billes, à rouleaux, à aiguilles, ect...".
On m'a indiqué qu'il existe des rondelles plastiques qui permettent de freiner légèrement la rotation mais je n'arrive pas à les trouver, si vous connaissez le nom?
Auriez-vous des suggestions ?
Voir support en PJ
Le choix de ton roulement va vachement dépendre de ta charge. Ensuite, il faut faire le juste prorata entre charges supportées / prix du roulement et conditions d'utilisations
Edit : Et sinon, pour ton support mural, je me dirigerais peut-être plus vers un palier  que un roulement à billes
Ha, grillé par @Remrem ^^
Salut,
Des roulements à billes pour support de TV !
Un système avec des bagues devarit largement suffir.
8 « J'aime »
Pour l'amortissement de rotation j'utilise des produit ACE:
http://ace-ace.com/wEnglisch/pages/Produkte/index.php?IdTreeGroup=268
Sur ce lien :
http://www.amazon.fr/Allcam-L273M-pivotant-Universal-t%C3%A9l%C3%A9viseurs/dp/B00HYCIPBS
J'ai l'impression que la rotation est effectuée via un axe dans des tubes (contact matière-matière sur la rotation) et que ces éléments sont séparés par des bagues en plastiques pour limiter le frottement
Effectivement, mettre des roulements pour un support de TV, c'est du grand luxe. Des paliers lisses en plastique sont largement suffisant compte tenu de la fréquence et de la vitesse de déplacement.
Maintenant, si tu tiens vraiment à utiliser des roulements, il y a pas mal d'info directement sur les sites de fabricants. exemple chez INA FAG
http://medias.schaeffler.com/medias/fr!hp.tg/;bHXAXRzj8OVc
pour en avoir un chez moi, je peux vous dire que ce qu'est qu'une vis CHC qui passe dans une entretoise.
Bien moins couteux q'un palier ou un roulement.
Bonne étude!
Merci beaucoup pour vos réponses.
pour le moment c'est des roulements a rouleaux choisis mais je me demande si des roulements à billes ne suffiraient pas.
http://www.123roulement.com/rubrique-roulement-rouleaux-trier-prixa.php
http://www.123roulement.com/rubrique-roulement-bille-trier-prixa.php
pour information:
Les bras sont percés au niveau des axes, il y a un tube dedans soudé et je met les roulements dans le tube puis l'axe.
[url=http://uprapide.com/image/1057954-photo-20151023-131749][img]http://uprapide.com/images/invite/photo-20151023-131749.jpg[/img][/url]
on m'a palé de rondelle en plastique dur qui pourrait faire office de freinnage vu que j'ai les axes vissés
