Je bloque à déplier cette pièce : il y a toujours un dépliage qui ne fonctionne pas.
Je voulais garder une base paramétrée, puis y insérer les plis. Je veux éviter de partir d'une platine et y rajouter des plis sur arêtes : je trouve cette solution à la va-comme-je-te pousse, rien ne suit.
Comment feriez-vous ?
@Bart, je mets de gros espoirs en toi ;)
Je suis sous SW13. Donc ceux sur SW14, des images SVP :)
Il faut utilisé dans la barre Tôlerie le bouton [Déplié], je t'ai mis un fichier pdf joint pour que tu puisse voir, quand il est desactivez la pièce et plié et quand ces activé elle se déplie
@gt22, c'est précisément ce que je veux éviter ! :)
@Bart,ép. 0.5mm, rayon au mini, 304 L, Outils, aucune idée : problème du sous-traitant ! ;)
@Bart et @Coyote, j'ai mis les découpes pour que vous visualisiez ce que je comptais obtenir.
@Coyote : Arfh ! "J'aime pô" la conversion en tôlerie ! Ressaisir l'épaisseur, je trouve ça nul. Je déteste avoir 2 fois la côte sur un même fichier ! Mais bon, je vais m'y résoudre, ça donne pile-poil ce que je veux !
Oui c'est ça @gt22, comme l'a proposé @coyote. Maintenant, petit détail : avec la conversion en tolerie, on ne peut pas avoir moins de jeu entre 2 bords pliés ? Là, j'ai 0.7mm !
