Pouvez vous préciser SVP.
Je ne vois pas de difficulté en créer une ligne diagonal d'un cube, il suffit de passer en esquisse 3D.
bonjour,
oui, ou alors créer un plan diagonal et dessiner la diagonal, mais ce sera beaucoup plus long.
bonjour.
Tu peut aussi créer un plan qui passe par trois points et sur ce plan créer une esquisse et tu fait ton trait avec les deux point qui forment ta diagonale.
Tu peut également creer une géométrie de référence , un axe qui passe par deux points pour faire ta diagonale.
bon courage ^^
On peut créer un plan depuis le menu "Insertion > Géométrie", puis créer un plan passant par 3 points : 3 sommets du cube. Ensuite, on trace la diagonale dans ce plan.
Sinon, on peut en effet utiliser les esquisses 3D, voir ce tutoriel :
http://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-utiliser-solidworks/les-esquisses-3d-et-les-courbes-projetees
Ou cette vidéo :
http://tuto.elephorm.com/formation-solidworks/creation-d-esquisse-3d
Remarque : si le but est de mesurer la distance, on peut plus simplement utiliser l'outil mesurer :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_MEASURE.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9W53jDm8YAo
Faut pas se prendre la tête, la technique de Coyote est la + simple et la + rapide. ;)
