Wie man einen verdrehten flachen Balken zeichnet
Machen Sie ein Foto des Raumes
und veröffentlichte die
oder einen Screenshot
Zip-Datei und graues Balkenfoto
rep1b_et_rep_1bis.zip
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
Ich werde den Advokaten des Teufels spielen; kann die ASM-Datei jedoch  mit Edrawing anzeigen.
4 „Gefällt mir“
Du hast recht , @ac cobra, ich denke nicht genug darüber nach: und ich denke nicht darüber nach, denn selbst wenn du nicht die richtige Version von SW hast (was bei vielen Kollegen im Forum der Fall ist), kannst du mit einer Edrawing lesen, die kostenlos ist und daher leicht mit der aktuellen Version aktualisiert werden kann.
Wenn Sie jedoch einen Lösungsvorschlag machen können, wenn Sie an der Datei arbeiten können, hat dies auch kleine Vorteile.
Zum Glück schaust du zu ;-)
Ich habe es auf meinem Smartphone, sehr praktisch, wenn man E-Mails mit Anhängen erhält und nicht im Büro ist...
Was du gemacht hast, ist sehr gut. Ich habe die "39D0062-rep1Bis" geöffnet, Sie löschen die Regale  und wandeln sie in Blech um und  das war's.
Möge die Macht mit dir sein
3 „Gefällt mir“
Nein, es funktioniert nicht, das Ergebnis ist nicht überzeugend. Ich versuche es auch mit der Blechskizze falzen, aber nicht mit der Oberseite
Guten Abend
Weißt du, wie man "gefegte Bossbasen" macht?
Ein rechteckiges Profil am Anfang, das gleiche am Ende und zwei spline-artige Hilfslinien und dort können Sie die nächstliegende Form geben.
Dann verwandeln Sie Ihr Stück in Blech, um es entfalten zu lassen.
Herzliche Grüße
Für mich vom Foto; Es sieht nicht aus wie ein Blechteil, sondern wie eine rohrförmige Umformung.
Hallo AC Cobra
Bei mir ist es Kupfer (oder ein ähnliches Produkt) mit einer flachen und geformten Oberflächenbehandlung (wie gestrecktes Flacheisen).
Dies ist typisch für Bänder für hohe Ströme und/oder mit sehr hoher Stromstärke.
Es ist die Tatsache, dass sie in der Werkstatt mit einem Glätteisen beginnen, das diese unorthodoxe Form ergibt, weil das Material irgendwo bleiben muss, damit der Überschuss in den Radius gelangt.
Wir müssen also in der Lage sein, dies mit skizzierten Falten zu tun. Aber es ist wie bei Schmiedestücken, sie sind schwer zu ziehen, weil das Ausgangsmaterial anders verteilt ist.
Mal sehen, ob unser Freund GT22 mir nicht mit einer Oberflächenlösung die Haare an der Stange macht ;-)  hihihi
@ Zozo
Ich verspreche, ich mache nichts ;-)
Basis gebürstete Bosse habe ich ausprobiert, aber mit nur einer Hilfslinie werde ich es mit 2 versuchen
Haben Sie sich die Biegefunktion in dieser Art von Fall angesehen ? Sie ist sehr nützlich bei unorthodoxen Formatierungen, wie @Zozo_mp gesagt, und durch Aktivieren / Deaktivieren gemäß der Konfiguration kann das Teil flach und geformt werden
Hallo ITEC49
Wenn Sie zwei Zeilen einfügen, muss sie gleich lang sein. Zu diesem Zweck wandeln Sie jede Hilfslinie in eine Trajektorie um, mit der Sie ihre genaue Länge ermitteln können. Denn bei Splines kann man nie genau wissen, wie lang sie sind, wenn sie sich nicht auf parallelen Ebenen befinden.
Dies ist der Längenunterschied, den Sie in den Biegeradien zwischen dem Innen- und Außenradius bei jeder Kurve finden. Denn Sie haben eine doppelt gefaltete konjugierte, eine im rechten Winkel und gleichzeitig einen anderen Winkel auf einer anderen Ebene.
Ich schaue mir an, wie ich dein Stück machen kann.
Plüsch
Ok danke
Guten Abend
Zunächst einmal schlage ich vor, dass Sie sich nur um eine wichtige Sache kümmern.
Der Trick besteht also darin, zu sagen, da wir von einer flachen und gerade gezogenen Metallstange ausgehen: Dann müssen Sie nur die Presse kennen, um den Schnitt auf die richtige Länge zu erhalten.
Dazu müssen Sie nur eine Grundzeichnung mit der richtigen Länge anfertigen und das ist alles, was Sie brauchen, um den Schnitt durchzuführen und die Skizze der Person zu geben, die die Formgebung in der Werkstatt vornehmen wird.
Wie erfahre ich die Geschwindigkeit?
Es ist ganz einfach, mit zwei 3D-Splines, die Sie bemaßen (mit intelligenter Bemaßung), müssen Sie nur den zweiten auf der gleichen Länge wie den ersten erstellen und während der Formung der Kurve die gleiche Breite zwischen dem rechten und linken Spline beibehalten.
Ich habe die Form mit Glättung und 3D-Spline-Hilfslinien erhalten
Die 3D-Verzahnung ist 70 mm lang, aber aus dem Werkstattmodell, da wir Reverse Engineering betreiben, können wir genauere Abmessungen haben, um die Zeichnung in Übereinstimmung zu bringen.
Ich habe den U-Fallout nicht gemacht, da es das gleiche Prinzip ist wie bei dem Teil, den ich gemacht habe.
Sie werden mir das für den Abgeordneten sagen, wie man zwei Teile in einem Abgeordneten haben kann!
Gut gemacht!
Aber hier! Ich lasse Ihnen von meinen verehrten Kollegen sagen, wie Sie es tun sollen,  wenn Sie es nicht selbst wissen.
Wenn es dir passt, kann ich dir das Modell übergeben, wenn du im SW 2019 bist, ansonsten mache ich dir ein Mini-Tutorial sexier als meine kurze Erklärung.
Herzliche Grüße
BEARBEITEN: ooopsss! Fehler in PDF
barre_alimentation_electrique_vrille_de_forme__v1a.pdf
Hallo zusammen und vielen Dank für eure Vorschläge
Zozo _MP wie du, so habe ich angefangen, das Stück zu machen, aber ich bin nicht weiter gegangen, ich dachte, ich würde den falschen Weg einschlagen und die Zeichnung komplexer machen, also habe ich versucht, es anders zu machen. Also werde ich diese Methode fortsetzen.
Nochmals vielen Dank an euch alle
Hallo Itec49
Wenn du sagst
[[ also werde ich diese Methode fortsetzen. ]] Von welcher Methode sprichst du, von der, die ich bescheiden vorschlage, oder von der anderen.
Fühlen Sie sich frei, das Thema zu schließen, wenn Sie mit der Antwort zufrieden sind.
Herzliche Grüße
Zz
die gleiche Methode wie die von Zozo-mp
Also sollte er die beste Antwort sein...
