Jak narysować plecioną girlandę na Solidworks
Chciałbym narysować plecioną girlandę na Solidworks, z diodami LED, zgodnie z określonym konturem.
Jak mogę to zrobić?
Co byś mi doradził?
Dziękuję.
1 polubienie
Dobry wieczór
Jeśli ma to być reprezentacja, za pomocą szkicu 3D w splajnie i wyciągniętej podstawy, musi to zrobić.
Najtrudniej jest narysować warkocz.
2 polubienia
Inspirować: https://grabcad.com/library/magnawreath-snowflake-wreath
Cześć @benj5112
Obejrzyj ten samouczek
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/modelisation-corde-fil
1 polubienie
     Jeśli naprawdę chcesz warkocz, myślę, że SEPM. Gerald dał ci rozwiązanie, w przeciwnym razie, może z funkcją śmigła i spirali, też mógłbyś dostać coś całkiem dobrego.
Cdt
Eric
2 polubienia
W tym samym stylu  zobacz te samouczki, aby stworzyć animację, lin, drutów
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/animation-corde-cable-sous-solidworks
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/comment-faire-un-cable-se-deplacent-dans-solidworks
1 polubienie
Ok, tego właśnie chciałem. Spróbuję tego jutro z większą ilością światła i żarówek!
1 polubienie
W rzeczywistości jest to ta metoda, ale istnieje ograniczenie liczby rund do zaplecienia.
Cześć @benj5112
Czy może mi pan wyjaśnić, dlaczego jesteśmy ograniczeni do liczby zwojów ?????????????????
Nie zapominaj, że masz trzy ciała, które nie mogą się stykać, jeśli warkocz z 3 elementów
Jedynym ograniczeniem jest komputer (karta graficzna) i długość przewodu
1000 metrów w jednym kawałku, tak, zaczyna być długi;D ;D ;D
1 polubienie
ponieważ wszystko to mnie zaintrygowało, spróbowałem "na serio" z moim 5-metrowym paskiem led RGB, aby zobaczyć renderowanie między warkoczem a obok siebie.... Nie jestem przekonany
Co masz na myśli, Gerald? Czy pod solidworks znajduje się biblioteka oplotów lub LED ?
Cóż, w rzeczywistości Gt22, możesz maksymalnie wykonać maksymalnie 100 obrotów dla obrotu wokół konturu. (W opcji przesunięcia). A w końcu im dłuższy masz, tym mniej jest on skręcony. Może jest inna opcja?
1 polubienie
Cześć benj5112
Jeśli masz  ograniczoną liczbę zwojów (100t) za pomocą tej aplikacji
Dlaczego  nie skorzystać z funkcji Body Repeat
Ponieważ lokalizacja twoich świateł wzdłuż tego warkocza musi znajdować się w tym samym czasie
