Je cherche à déterminer la surface projetée d'une pièce ou d'un assemblage sur un plan.
Dan
Dan
Tu cherches à faire ca dans une esquisse ?
Dimitri
voir ces tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/les-courbes-solidworks
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/les-esquisses-derivees-avec-solidworks
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-splines-surfaces-complexes
avec ca tu devrai en theorie t'en sortir
bonne video
Bonjour et merci pour vos réponses.
En fait je cherche à connaitre la surface projetée d'un assemblage sur un plan (comme une ombre) pour pouvoir calculer sa prise au vent.
Je n'ai su pas trouver de réponse dans les tutos Utube qui au passage sont excellents !
Merci de votre aide
Dan
et bien c'est as toi de creer un plan a x degre suivant la pousse du vent x;y;z
de creer une esquisse via convertir les entitées et de calculer la surface de reception du vent
si j'ai bien compris ton probleme
Merci, ça fonctionne.
C'est fastidieux car mon assemblage est complexe. Je pensais qu'il y avait une méthode pour créer l'esquisse automatiquement.
Merci encore :)
Dan
oui mais non
il faut tracer le contour de ta piece ou assemblage et cela x fois selon l'angle voulu
via convertir les entitées c'est assez rapide
