J'ai cette pièce a modéliser (qui a la fin sera un lustre), la c'est juste un premier essai.
Ma question est:
Comment je procéde pour donner de l'épaisseur à cette pièce? Je suppose que l'on passe par le surfacique mais j'avoue qu'après m'y être essayer les résultats ne sont pas concluant du tout.
C'est surtout la direction d'extrusion qui me pose probléme. je sais pas quel direction lui donné et quand j'en trouve une qui est prise en compte c'est comme si ma surface s'étirait...
Bonjour, voici ce que j'ai réussi à faire mais c'est loin d'etre parfait.
Comme indiqué en rouge, les surfaces n'ont pas été extrudé de la même façon ce qui crée un décalage.
Pour les tiges faudra sûrement faire un extrudé d'une forme, je ne connais votre projet final.
Par contre j'ai galéré au début pour créer une surface triangulaire.
en 1er j'ai rapatrié les lignes composant les triangles intérieur de "Fabrication1" dans celle de "Fabriction 2" avec "convertir les entitiées"
En suite pour creer un des triangles, j'ai utilisé "surface frontière" et s'est là qu'il ne faut pas se planter dans la façon de sélectionner les lignes. On click sur une 1ere ligne proche d'un sommet et on la valide, puis sur la 2eme on click proche du même sommet sinon il peut générer une erreur a cause des poignées de contrôle qui inverse ou croise la surface (un truc du genre :p )
Une fois les 2 lignes sélectionner finaliser la fonction et normalement vous avez vôtre 1er triangle.
Bien évidemment je n'ai pas fait tous les triangles, j'en ai fait qu'un quart que j'ai cousu par la suite puis donné une épaisseur, et pour finir une répétition circulaire.
Je vous joint le fichier en pièce jointe étant aussi en SW 2019.
Hâte de voir les propositions de mes camarades qui manipule plus que moi le surfacique.
Apres vous avez une autre conception qui consiste à faire du méchano soudé.
FUZ3D: WAHOU!!! Quel taf! Merci beaucoup de te pencher sur mon problème!
Le projet final est un luminaire en forme d'origami en laiton et verre. J'ai créer cette esquisse rapidement afin de m'essayer au surfacique (je me doutais que j'allais me mettre le tête dans le mur ^^)
Je vais regarder plus précisément tes explication ce week end.
