Dans le fichier ci-joint, je souhaite effectuer la rotation du demi-cercle (en bleu) depuis son point de base en bas jusqu'au point bleu ciel. Pour l'instant j'y arrive avec la fonction rotation mais cette fonction nécessite d'identifier l'angle de rotation ce qui est assez fastidieux dans la mesure où ce ne sont pas des angles courants et qu'il me faut les mesurer à chaque fois (j'ai plusieurs rotations).
Existe t-il une autre façon d'appliquer cette rotation ? Par exemple, en sélectionnant les 2 axes qui constituent mon angle de rotation ?
J'ai bien essayé de faire bouger le trièdre qui se place au centre de la rotation mais cela ne tombe pas sur l'angle souhaité.
Je ne suis pas certain d'avoir tout compris : mais est-ce que la fonction "répétition circulaire" pourrait convenir.
Ainsi ton esquisse bleue se comporterait comme les lettres G et C
Par contre si c'est ton demi cercle qui tourne sur lui mème (comme s'il roulait sur l'arc du grand cercle) en allant du point actuel au point bleu, il faudrait préciser le nombre de tours.
Egalement précise si c'est l'esquisse que tu veux faire tourner ou l'objet (le corps).
Si j'ai bien compris, il faut que le demi disque se trouve à mi-chemin entre 2 lettres (qui n'ont pas la même largeur). Du coup la répétition circulaire ne convient pas, j'avais pensé à une répétition par points mais je ne suis pas sur qu'on puisse faire tourner l'esquisse en cours de route.
si c'est pour placer votre texte et vous point de façon circulaire, pour quoi ne pas faire une esquisse circulaire en trait de construction et utiliser la la fonction texte dans l'esquisse en sélectionnent le l'esquisse circulaire et faire une enlèvement de matière comme vous faites. Voir PJ en SW 2016 pour exemple
c'est bien à l'esquisse que je veux appliquer une rotation (qui ferait glisser le demi-cercle sur le grand cercle où reposent les lettres, jusqu'au point bleu ciel).
la "répétition circulaire" ne convient pas car l'angle n'est jamais le même ; en effet, pour écrire les lettres, j'ai utilisé la fonction texte de Solidworks et l'espace entre lettres n'est pas le même (par exemple entre G/C et C/R) et la largeur des lettres n'est pas la même non plus. C'est donc un vrai casse-tête.
Je veux faire tourner mon demi-cercle suivant le même arc que celui où est indiqué "30.31°" donc avec le centre de rotation situé plus (hors du champ du dessin).
@ stefbeno
Oui, c'est tout à fait ça "il faut que le demi disque se trouve à mi-chemin entre 2 lettres (qui n'ont pas la même largeur)."
@ ac cobra 427
Alors c'est vrai que je n'ai pas pensé à faire les points en mode texte parce que j'applique, aux points, la fonction Révolution pour obtenir des demi sphères entre les lettres (elles-mêmes extrudées).
Pour vous donner une idée de ce que cela donne, ci-joint 2 images.
Je cherchais juste à savoir s'il y avait un moyen plus simple d'effectuer des rotations sans connaître systématiquement l'angle mais en utilisant tous les axes qui figurent sur les esquisses.
Je comprend notre confusion (la mienne en tout cas) car pour ce que tu veux faire c'est la fonction révolution
"Revolverd boss base" La fonction rotation est une autre fonctionnalité qui n'a rien à voir :-)
Le plus simple c'est de mettre un ligne de construction équidistante des deux lettres (à la main désolé). Cette ligne te servira d'axe pour la fonction révolution "Revolverd boss base".
Pour le coup, dans ce cas particulier, vu que le but est de faire un point hémisphérique, vous pouvez faire une répétition par esquisse (cf. PJ en SW15).
Dans l'exemple que je vous ai donné vous pouvez utilisez les points pour comme vous faites pour réaliser vos demi sphère en créant une esquisse puis en convertissant les entités..
@ Zozo_mp (désolée de l'erreur sur ton pseudo dans le post précédent)
Effectivement, j'ai effectué une révolution (qui ne m'a pas posé problème) mais je parlais bien de rotation :
- pour cela, la fonction requiert : entité / Centre de rotation / Angle de rotation
- au lieu d'indiquer angle de rotation, je cherchais à savoir si on pouvait désigner avec le pointeur (directement sur l'esquisse) les axes qui forment l'angle de rotation...mais visiblement non...
@ stefbeno
Je ne connaissais pas cette fonction et cela m'intéresse ! ; je vais donc tester ce que cela donne et vous tiens au courant. Merci d'avoir pris le temps de cette esquisse :-)
@ gt22
J'ai écrit les lettres avec la fonction texte de Solidworks, l'intervalle entre lettres n'a donc pas été modifié, et c'est peut-être une approche à creuser....
Il s'agit bien d'une médaille et l'idée de modifier la position de l'anneau est intéressante.
Je travaille sous SW 2018.
@ ac cobra 427
Effectivement, je viens de tester rapidement mon texte avec un point en intervalle de 2 lettres et il se place juste au centre :-)) Je vais donc reprendre sur cette base et voir ce que cela donne.
Je vous tiens au courant et merci pour toutes vos bonnes idées !
Je viens de finir le dessin de mon texte et des points de la façon suivante :
- en écrivant le texte avec le "point" mais au lieu d'écrire ".G.C.R.E." j'ai créé chaque lettre distinctement avec un point (pour permettre de déplacer la lettre sur l'arc de cercle car sans le "point" la lettre reste fixe) : ".G" puis ".C", etc...
- De cette façon, j'ai pu aisément positionner les 2 lettres centrales (C et R) par rapport à l'axe vertical de ma médaille (ainsi plus besoin de déplacer la bélière :-)) et reporter l'espace entre ces 2 lettres sur le reste du texte ;
- pour effectuer l'extrusion de mes lettres il m'a quand même réaliser avant l'opération "Dissolve sketch text" pour supprimer les points devenus inutiles ;
- et enfin, la fonction "répétition pilotée par une esquisse" m'a été utile pour créer mes points entre les lettres (esquisse, révolution, répétition d'esquisse) comme l'avait indiqué ac cobra 427...c'est exactement la fonction qu'il me fallait :-) !
