Comment empêcher une cote de se positionner par elle même (MeP sur SW)
Lorsque j'effectue ma cotation, il arrive parfois qu'une cote se déplace sans que je lui ai commandé. Comment enlever cette fonction automatique sur Solidwork?
Il suffit de décocher la case "Cotation Rapide" lors de l'utilisation des cotations voir image jointe!
Cette case est décoché en permanence dans mon cas. J'ai joint une image dans laquelle:
Situation 1: Je supprime les 2 cotes en mauve, la cote 3.705 vas se positionner par elle même près de la pièce (ce qui ne cause pas réellement problème, mais elle bouge seule tout de même)
Situation 2: Si j'ajoute l'abréviation TYP. à la cote 1/2'', la cote 3.705 et 1/2'' vont bouger toute les deux vers la pièce et entrer en conflit. (à ce moment je dois les remmettres en place... un peu agacant jour après jour!)
Re bonjour,
Dans ce cas il faut aller dans les options de SOlidWorks et décocher la case dasn l'image jointe!
Merci X1 000 000 (cela vas me permettre de gagner bcp. de temps!)
