Jak usunąć plik .ipt z listy części programu Inventor 2013?
To wszystko jest w pytaniu. Z góry dziękuję Bastien
Czy nie można wyświetlić niczego innego niż nazwa pliku?
Na przykład "opis", który byłby zgodny z nazwą pliku?
Tak samo zawsze tu zaglądaj... ale hej
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/FRA/?guid=GUID-335FB5AF-867F-43C9-8064-35FBBC695539
Widzę na Twoim zdjęciu, że na liście części prosisz o nazwę pliku. Lepiej byłoby zapytać o numer części.
Aby to zrobić, musisz przejść do "Zarządzaj", a następnie "Edytor stylów", a stamtąd możesz skonfigurować styl tabeli (kolumny, właściwości itp.) w "liście części".
Alternatywnie możesz również: kliknąć prawym przyciskiem myszy na tabelę, a następnie "Edytuj listę części".
Dobranoc.
Dlaczego moja odpowiedź nie ma nic wspólnego z Linkoa?
Możesz zajrzeć tutaj, jeśli może to pomóc ---> https://youtu.be/Scc0uEEau3w
