Comment enregistrer un fichier SLDPRT en format .OBJ?
Je souhaite enregistrer un fichier pièce .sldprt en format .obj;
j'active pourtant ScanTo3D avant d'enregistrer puis de choisir mon extension .obj, et ensuite j'ai un message d'erreur: " il n'y a aucune entité à traiter dans WRL"
que dois-je faire en amont?
merci
Ce n'est pas possible directement avec une pièce  SOLIDWORKS. Il faut un "maillage" ScanTo3D (Modèle facettisé)
L'astuce consiste à :
  1. Sauvegarder ta pièce au format STL (Tu peux ainsi contrôler la facettsation"
  2. Ouvrir le " fichier de maillage" avec ScanTo3D
  3. Le sauvegarder au format OBJ
Bonne fin de journée
Alain
qu'entendez vous par ouvrir le fichier STL avec SCANTO3D ?
j'utilise simplement l'onglet "ouvrir" de solidworks ou je dois faire autre chose?
j'arrive à ouvrir ce fichier STL et ensuite quand je clique sur enregistrer en format OBJ je n'ai plus de message d'erreur, mais je ne retrouve aucun élément enregistré dans mon dossier
Il faut bien sûr activer le complément ScanTo3D
Et ensuite il faut prendre le format de fichier tout en bas de la liste "Fichier de maillage ScanTo3D"
Voir image jointe
j'avais bien coché "voir tous les fichiers" mais j'ai toujours rien.
Peut être la barre de scroll vertical ?
malheureusement toujours rien même en déplaçant le scroll vertical
bonsoir, quel est l'interet pour vous de l'enregistrer en OBJ, sur quel logiciel comptez vous réutiliser vôtre pièce?
Si s'est pour l'ouvrir sur un 3Dmax ou Fusion 360 par exemple utilisez le STL que vous ouvrirez sur ces logiciels.
Ou ne pas utliser SW et plus Fusion 360 pour modéliser vos pièces et les enregistrer en OBJ.
les OBJ sont d'office intégrés aux suites Autodesk ayant déjà utlisé ce système pour 3dmax / Fusion 360.
c'est pour l'ouvrir avec une application de réalité virtuelle
Bonjour;
Sinon il existe la Macro de Neil Larsen : Free_SolidWorks_OBJ_Exporter_v2.0.swp (A utiliser depuis Solidworks -> MAcro...)
Disponible ici : https://forum.solidworks.com/thread/54270
Elle n'a pas été mise à jour depuis un bout de temps mais reste efficace.
Une petite vidéo pour illustrer mon propos
Désolé pour la réponse tardive
Cdlt
Alain
stltoobj.mp4
Pour activer ScanTo3D il faut avoir une licence solidworks Premium.
Sinon, petit tuto : https://grabcad.com/tutorials/how-to-convert-solidworks-file-to-obj
