Je suis en mémoire à l'ICAM de Lille et je travaille sur Solidworks. J'utilise les familles de pièces pour des assemblages de portes et par soucis de simplification, je souhaiterais utiliser une macro Excel. Cette dernière doit permettre l'enregistrement des fichiers Excel lié aux pièces et assemblages Solidworks et l'enregistrement des pièces et assemblages sur Solidworks (ce qui me pose problème à l'heure d'aujourd'hui).
Pour vous expliquer la manière dont j'ai procédé, voici un schéma explicatif.
Dans l'attente de vous lire.
Arnaud Duhame
explication.pdf
Hello,
Je ne vais te répondre que partiellement, mais tu devrais pouvoir dans les références (Outils -> Références) ajouté les références pour SolidWorks.
Tip: "SOLIDWORKS 2016 Commands type library / SOLIDWORKS 2016 Constant type library", etc.
Et ensuite travailler dessus.
C'est de cette même manière que j'effectue des actions sur le coffre depuis Excel (Par contre je n'ai pas testé avec SolidWorks donc je ne sais pas du tout si ce que je dis est faisable).
KVuilleumier.
Bon et bien j'avais peu d'espoir mais après quelques essai, j'ai réussi.
Sub TestSW()
Set swApp = New SldWorks.SldWorks
swApp.SendMsgToUser "Salut"
swApp.NewPart
Cette macro (Executé depuis Excel) m'envoie bien le message "Salut" et ouvre un nouveau document 3D.
Voici les références à ajouter:
- SldWorks 2016 Type Library
- SolidWorks 2016 Exensibility Type Library
- SOLIDWORKS Utilities 2015 Type Library
- SOLIDWORKS 2016 Constant type library
- SOLIDWORKS 2016 Commands type library
Edit: As-tu besoin d'autre chose ?
Bonjour KVuileumier,
Merci de ta réponse, j'ai vérifié les références pour solidworks et je les avais bien activées.
Pour ouvrir les fichiers solidworks, j'utilise cette macro (depuis Excel) :
Sub Macro1()
Dim Software As String
Dim File As String
Dim ToLaunch
Dim RetVal
Software = """C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\SLDWORKS.exe"""
File2 = """C:\Users\MSI\Desktop\test\rond.SLDPRT"""
ToLaunch2 = Software & " " & File2
RetVal = Shell(ToLaunch2, 1)
Mon problème est surtout comment enregistrer ce fichier qui est ouvert ?
Merci de votre aide
Arnaud
Et bien imaginons que c'est le fichier actif que nous souhaitons enregistrer, il faudrait faire une manip du style:
//Dans les définitions de variables:
//Dans la fonction (Pour autant que swApp soit défini, voir ma réponse précédente si nécessaire):
Set swModel = swApp.ActiveDoc
swModel.Save3 swSaveAsOptions_Silent, 0, 0
Il te faudrait autre chose ? Ou ne comprend tu pas quelque chose ?
KVuilleumier
Malheureusement j'ai l'impression de ne pas comprendre. Je vous joint la macro modifiée avec vos propositions ainsi que le fichier de commande et la pièce solidworks.
Merci d'avance de votre aide.
Arnaud Duhamel
teste.zip
