Je conçois des machines outils sur SW2017 et lors de l'assemblage final qui est composé de 1500 pièces, mon ordinateur est à la limite de l'utilisable.
Configuration utilisée:
32GB RAM
Intel core I7-7700 3.6GHZ
500GB SSD
Nvidia GEFORCE GTX 1060
L'assemblage "Grandes conceptions" a déjà été utilisé mais je ne peux rien faire, juste de la visualisation.
J'ai essayé de réduire la qualité d'image au minimum mais rien n'y fait.
Existe-t-il un module spécial à utiliser pour gérer ce genre d'assemblages ? Ou peut-être faut-il supprimer la visserie ?
Il n'y a aucune raison valable que ce soit du point de vue machine ou même nombre de pièces. J'ai couramment des assemblages avec 5000 pièces ou plus et je n'ai pas de problèmes particuliers.
Regarde ceci et dis nous si tu as ces mêmes paramètres dans Outils==>options ==>Assemblages ==> Ouvertures d'assemblages complexes.
Dis nous aussi si tu as des pièces qui bougent (sous-assemblages flexibles) ou si ton ASM est entièrement statique.
Créer des configuration speedpack dans les sous assemblages et les utiliser dans l'assemblage de tête me semble être le plus efficace pour un gain de performance.
La visserie est également très lourde selon la façon dont elle a été crée. Le mieux étant de créer des configurations sans visseries dans les sous-assemblages pour pouvoir travailler plus facilement dans l'ensemble de tête.
On peut aussi se créer des configurations allégées, en supprimant les sous-ensemble dont on a pas besoin pour travailler. Tout en gardant la configuration complète...
