Comment extruder la matière à l'intérieur du rond?
Bonjour, j'aimerais savoir comment extruder la matière à l'intérieur du rond (comme un perçage). Merci de vos futures réponses mes amis.
Pour enlever de la matière, tu n'es pas obligé de mettre ton esquisse sur une face, dans ce cas tu peux utiliser le plan de dessus (suivant le positionnement).
souhaitez-vous faire un enlèvement de matière ou en rajouter?
Sinon il suffit d'utiliser le fond du rond ou le dessus et d'y créer une esquisse puis faire une extrusion.
je sais pas si c'etais ce que tu voulais faire, mais je te joint un petit document pdf que je viens de realisé :)
peut etre que sa te servira :D, pour enlever la matière tu peux fair ele meme procédé mais avec la face interieur
en esperant avoir pu d'aidé ;)
forme_en_tuyaux_aide_lynkoa.pdf
Bonjour, en supplement de mes collégues il y a le décalage dans la fonction elevé matiere (remplacer le premier onglet esquisse par decalage)
moi je ne comprends pas bien la demande
si c'est pour faire de la matiere interne a la parois du tube (type tube emboite)
c'est assez simple
cree une esquisse sur l'epaisseur du tube via convertir les entitees
et extrusion dans les 2 sens
si c'est pour perce ton piquage c'est idem mais enlevement de matiere
 ou plan milieux du tube perpendiculaire esquisse et enlevement de matiere
donne un peu + d'explication
