je dois réaliser des esquisses pour gravages de texte sur un tube.
Mon sous traitant laser tube doit pouvoir lire mon fichier STEP avec ces esquisses qui ressemble à des traits.
merci de votre aide
merci de votre aide
Je ne pense pas cela possible
par contre tu peux créer un mini enlèvement de matière
ou extruxion de surface sur dû surfacique
si à la base tu bosse sur un solide ou surface
pour le mini enlèvement en utilisant l'outil embossage avec enlèvement de matière.
Cela déforme moins les lignes sur des surface cylindriques (à essayer)
est-ce que je peux faire un enlèvement de matière si je n'ai que des traits en contour ouvert?
sur mon exemple ci joint je souhaite graver "798" avec cette police pour que le laser ne fasse qu'un seul passage
Tu as aussi la possibilité
de créer des chiffres en volumique de 0 a 9
En demi section avec dia mini
et par la suite positionner
ces dits chiffres sur ta pièce
et via une opération booléenne supprimer les corps commun
c’est Un peu de job mais après + aucun problème pour tes marquages de pièce
Une question bête ; mais votre sous-traitant ne peut pas utiliser votre fichier Solidworks pour créer le marquage lors de création du fichier de découpe laser tube?
Il y a des options pour mettre le texte de la police en gras -> cela créé 2 lignes décalées et donc des contours fermés qui peuvent très bien s'utiliser pour un enlèvement de matière par extrusion par exemple. C'est ce qu'on utilise pour marquer nos corps de fonderie (avec la fonction 'enroulement' c'est top).
