Comment faire apparaitre le menu déroulant dans Equation
Lorsque l'on tape une équation, après le =, on a la possibilité d'avoir un petit menu déroulant bien pratique:
Mais dès que l'on a utiliser une fois une valeur ou que l'on tape du texte, comment le refaire apparaitre à volonté?
Car il est bien pratique pour choisir les valeurs sans faire d'érreurs de frappe
Pas ceratin d'être très clair dans mon explication mais en gros il faut cliquer dans certaines zones de la formule pour que ça apparaisse.
Par exemple dans le if, le menu apparaît si on replace son curseur juste après le =, entre les parenthèses du if et ensuite le menu affiche plus ou moins de paramètre en fonction de là où l'on en est dans la formule.
Oui @Cyril.f, cela marche quand je fais des exemples perso.
Mais lorsque je fais le tuto de SolidWorks sur Equation, plus moyen d'avoir cette petite fenêtre.
Et c'est pénible de tout taper!
Je suis d'accord avec toi @alain.ERP, c'est souvent embêtant !
Après ça dépend ce dont tu as besoin dans la liste, si c'est d'une variable gloable, tu peux simplement cliquer sur celle-ci et elle s'ajoutera dans la formule.
Merci pour vos réponses!
En conclusion Cela marche souvent, mais dans certains cas non
