Comment faire apparaitre toutes mes pieces de tôlerie dans un assemblage mécano-soudé
J'ai réalisé une charpente métallique en sous assemblage de mécano-soudé. Dans chaque sous-assemblage j'ai plusieurs platine.
Exemple : Sous assemblage 1 = platine A; Sous assemblage 2 = platine A
J'aimerais que dans ma nomenclature complète avoir : Platine A :quantité 2
La réponse dépend de la méthode que vous avez utilisez pour modéliser vos poteaux.
Est-ce que la platine est une pièce mono-corps ou est-ce des corps de la pièce (au sens SW du terme, donc fichier sldprt) poteau ?
Dans le premier cas, il faut faire une nomenclature en choisissant "pièces uniquement", dans le second cas, il faut faire liste en tabulation/Liste détaillée des pièces soudées (cf. Aide SW). Et décomposer les pièces selon la méthode indiquée dans cette discussion : tri nomenclature
