Comme vous pouvez le voir dans le topic, j'ai un petit souci dans mon assemblage. Mon problème est qu'après avoir créer mon ressors de torsion; je l'ai intégré dans mon assemblage mais lorsque que je fais bouger mon système il ne le reconnaît pas comme étant un ressors (logique vu que je ne lui ai pas dit que s'en était un). C'est ici que j'ai besoin de vous, j'aimerai que Solidworks reconnaisse mon ressors et fasse bouger l'assemblage en fonction, comment faire ?
(Je vous avoue que je maîtrise mal les conceptions de ressors, car je le fais très peu)
Merci d'avance pour vos réponse !
Je ne suis pas sur que l'on puisse modéliser un ressort et le faire bouger en dynamique sur des assemblages. Sinon il faut plutôt faire ce genre de ressort : https://www.lynkoa.com/tutos/3d/creer-un-ressort-variable-avec-deplacement-realiste-sous-solidworks
Si tu veux une modélisation plus proche de la réalité il faudra sûrement faire des configuration, avec l'angle mini / maxi du ressort et des position intermédiaire.
Voir mon 2ème tuto sur les ressorts:
http://tutoriel.solidworks.free.fr/crbst_189.html
en l'adaptant à ton ressort, je pense que tu dois pouvoir le réaliser dynamique.
Merci pour vos réponses ! J'ai réussi à appliquer ton tuto ! Merci beaucoup !
Et pour ce qui est des configurations, j'y avais pensé mais j'avoue que je voulais vraiment une sorte d'animation qui me permettait de voir bouger mon système.
Merci encore et bonne journée !
