Comment faire dans un assemblage "montrer avec dépendant" en vba
bonjour,
je souhaite avoir le code pour executer "montrer avec dépendant" dans solidworks 2018 SP5.
j'ai trouver ce lien mais le temps de traitement est beaucoup plus long que le "montrer avec dépendant"  que l'on fait manuellement dans le feature manager de solidworks.
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/Show_All_Components_Example_VB.htm
auriez vous une pistes?
cordialement
Il faut sélectionner l'assemblage et faire un "ShowComponent2" dessus, essaye la macro ci-dessous (en changeant le nom de l'assemblage "Assemblage1.SLDASM" par le tien bien sûr) :
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
   Set Part = swApp.ActiveDoc
   boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Assemblage1.SLDASM", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
   Part.ShowComponent2
Attention, cela ne fonctionne que sur un assemblage père et sur les composants de premier niveau.
bonjour  d.roger
merci pour votre reponse.
J'ai deja essayé ce code mais effectivement , cela ne se comporte pas comme le "montrer avec dependants" qui affiche tout les niveaux.
voici le code que j'ai trouvé le plus rapide en execution pour l'instant
Option Explicit
Public Enum swComponentVisibilityState_e
    swComponentHidden = 0
    swComponentVisible = 1
End Enum
Sub TraverseComponent(swComp As SldWorks.Component2, nLevel As Long)
    Dim vChildCompArr               As Variant
    Dim vChildComp                  As Variant
    Dim swChildComp                 As SldWorks.Component2
    Dim swCompConfig                As SldWorks.Configuration
    Dim sPadStr                     As String
    Dim i                           As Long
    For i = 0 To nLevel - 1
        sPadStr = sPadStr + "  "
    Next i
    vChildCompArr = swComp.GetChildren
    For Each vChildComp In vChildCompArr
        Set swChildComp = vChildComp
        Debug.Print sPadStr & swChildComp.Name2 & " <" & swChildComp.ReferencedConfiguration & ">"
        If swComponentHidden = swChildComp.Visible Then
            swChildComp.Visible = swComponentVisible
        End If
        TraverseComponent swChildComp, nLevel + 1
    Next
Sub montrer_tout()
    Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swAssy                      As SldWorks.AssemblyDoc
    Dim swConf                      As SldWorks.Configuration
    Dim swRootComp                  As SldWorks.Component2
    Dim bRet                        As Boolean
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration
    Set swRootComp = swConf.GetRootComponent
    Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
    TraverseComponent swRootComp, 1
