Ik gebruik SW in het Frans en sommige klanten vragen me om plannen in het Engels. Ik zou graag willen weten of er een manier is om doordringende annotaties eenvoudig van de ene taal naar de andere door te geven.
Nee, je moet alles zelf vertalen, dat is vervelend, maar daar heb ik nooit een oplossing voor gevonden.
Heeft u geprobeerd het vakje "Engelse functie en bestandsnamen gebruiken" in "Systeemopties / Algemeen" aan te vinken?
Je hebt het over dit type annotatie:
Zo ja, dan is dit mogelijk door middel van een macro waarin u alle annotaties van het plan moet opsommen en in elk van hen de waarde in het Frans moet vervangen door de waarde in het Engels.
Zoiets als:
Sub ChangePrefixe()
Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc
Dim swView As View
Dim swDispDim As SldWorks.DisplayDimension
Dim swAnn As SldWorks.Annotation
Dim swDimension As SldWorks.Dimension
Set swDrawing = swApp.ActiveDoc
Set swView = swDrawing.GetFirstView
Do While Not swView Is Nothing
Set swDispDim = swView.GetFirstDisplayDimension5
Do While Not swDispDim Is Nothing
Set swAnn = swDispDim.GetAnnotation
Set swDimension = swDispDim.GetDimension
Dim Pref As String
Pref = swDispDim.GetText(swDimensionTextPrefix)
Pref = Replace(Pref, "lamés", "Ma traduction")
swDispDim.SetText swDimensionTextPrefix, Pref
Set swDispDim = swDispDim.GetNext3
Loop
Loop
Natuurlijk moet je een bepaald aantal bedieningselementen toevoegen om er zeker van te zijn dat je alleen wijzigt wat je wilt, dit kan worden verbeterd en aangevuld om ook andere elementen weer te geven.
Vriendelijke groeten
[BEWERKEN] Kleine precisie, deze manip verbreekt de link met de automatische update van de annotatie in geval van wijziging van de 3D, u moet dan de annotatie verwijderen en vervolgens terugplaatsen voordat u de macro opnieuw afspeelt.
