Je voulais savoir s’il était possible de supprimer le maillage de ma pièce STL importée ?
Bonjour;
A part convertir votre pièce en corps volumique je ne vois pas d’autre moyens…
Bonjour @KhAmCoM
Sans de convertir en corps maillé, tu peux essayer d’utiliser la fonction « Surface depuis maillage » qui traduit un ensemble de maille en une surface.
une fois que tu auras traité toute la pièce, tu peux cacher le corps graphique et coudres les surfaces pour obtenir un corps volumique.
sinon, avant de convertir en corps maillé tu peux essayer la fonction « Décimer un corps de maillage » qui simplifie les zones que tu déclares dans la fonction.
tu auras toujours des mailles mais moins.
