Je cherche à réaliser une vidéo sur SolidWorks Composer. Mon besoin est simple, faire tourner un ensemble autour de lui même.
J'ai essayé avec une caméra en créant une clé tout les quart de tour mais le résultat n'est pas très régulier à cause du lissage de trajectoire. Je souhaiterai simplement que la caméra tourne autour d'un cercle. Pas si simple à priori.
Merci à tous pour vos réponses. Le fichier m'a aidé a comprendre...
Pour info, voici comment j'ai réussi à faire la rotation de la caméra autour du modèle :
1 - Dessiner une géométrie au niveau du sol (par exemple un cercle)
2 - Sélectionner cette géométrie
3 - Faire tourner de 360° ce disque dans l'animation (pour rappel il suffit d'utiliser l'outil rotation et de taper 360°. SWC doit créer automatiquement plusieurs clés pour avoir une rotation propre)
4 - Toujours en ayant conservé la sélection de la géométrie, dans le menu Accueil / Attacher la caméra, choisir : Mode rigide (attachement rigide)
Le tour est joué. On a une rotation propre de la caméra autour du modèle ;)
