Hoe maak je een bolvormige stempel in solidworks
Hallo allemaal,
hier ga ik in cirkels omdat ik niet kan vinden hoe ik een bolvormige stempel moet maken met of zonder een gat in het midden (de 2 versies interesseren me)
Bij voorbaat dank.
Syrius.
Met behulp van de stempeltool is het haalbaar Voorbeeld
Hallo Syrius
Wees voorzichtig op een bolvormige stempel, het boren vervormt ook en de uiteindelijke vorm is niet langer een cilindrisch gat maar een conisch gat met afmetingen die niet al te precies zijn omdat de vlakken uitrekken. Als u wilt dat het gat cilindrisch blijft, moet dit worden gemaakt door na het stempelen te boren.
Maar de realisatie van de tool blijft in alle gevallen hetzelfde. Er zijn veel tutorials hierover.
Hoi
Bedankt dat je de tijd hebt genomen om me te antwoorden, ondanks de uitleg die ik hierboven heb gegeven, is het me niet gelukt om te stempelen.
Ter info: ik werk voornamelijk in de plaatwerkmodus en ik heb de gestempelde functie, maar ik begrijp niet hoe het werkt.
Wat ik graag zou willen, is de straal van de bolvorm, de straal van het begin van de bol en de stempelhoogte kunnen definiëren.
Als je kunt, zet je dan in videovorm.
Bij voorbaat dank.
Goedenavond
Twee dingen
1°) Video in plaatwerkmodus  https://www.youtube.com/watch?v=wNoRowIstww
2°) Wat mijn collega's u vertellen (die ik overigens huldig) is dat het u de theoretische vorm geeft met het oog op het algemene ontwerp, maar het zal niet de realiteit van uw stuk in de werkplaats vertegenwoordigen, omdat afhankelijk van de richting van de vezel, enz... Het deel zal in theorie niet plat zijn, je zult plooien van krimp of rek hebben, enz... Bovendien zullen ze in de werkplaats het ding waarschijnlijk in twee keer doen, de bol en vervolgens het stempelen van de onderkant van de bol omwille van het centreren van het gat van de vormbasis, tenzij het met een gereedschap is om te volgen of een stempelgereedschap, snijden zoals voor de CNC-lekke banden
Solidworks is geen stempeltool (taalmisbruik van de kant van SW) zoals gespecialiseerde software die rekening houdt met plastische vervorming.
Solidworks geeft je de theoretische vorm die je als ontwerper wilt en de workshop zal het doen volgens de gebruikelijke tools van hun werkplaats of die ze specifiek zullen creëren.
Vriendelijke groeten
Hoi Zozo,
Zeer interessante video, maar ik begreep er niets van omdat ik helemaal niet op deze manier werk.
Ik werk voornamelijk op dunne diktes, vooral op onderdelen die gestempeld zijn van 0,3 tot 0,6 mm en niet groter zijn dan 3 mm in stempelhoogte.
Ik weet niet of ik mezelf goed heb uitgelegd, wat ik zoek is is als het onderdeel eenmaal klaar is, gemaakt volgens plaatwerk, om het te kunnen selecteren dat moet worden vervormd door de straal van de bol en de diepte van het stempelen te geven
Goedenavond
Geweldig met zo'n dunne dikte en ondiepe diepte, de vervormingen zijn klein
Dus als ik het begrijp, moet jij dat doen
1°) Dat je je plaatwerk op de klassieke manier doet als alles in orde is
2° ) Je legt je laken plat neer
Als u het gestempelde gereedschap dat in de video wordt voorgesteld niet wilt gebruiken, wat nog steeds een eenvoudige oplossing is, vooral als u een bibliotheek met vormen maakt. Maar hé!
3°) je maakt een omwenteling van de gewenste vorm rond de as die je plaatst waar je wilt, dan een verwijdering van materie voor de overtollige materie, dan maak je de stralen die fijn zijn
4°) je doet de lineaire herhalingen, wat prima is als je meerdere stempels op je vlakke plaat hebt.
5°) Je verwijdert de afvlakking met de knop die goed past (gevouwen <==> uitgeklapt) en dan heb je wonder boven wonder je plaatwerk volume met de stempels
Uiteraard moet je de stempels als laatste doen, zo niet, dan biedt SW  je een reis naar het Parthenon   aan (hij is een beetje eigenwijs)
Door gebruik te maken van de stempelfunctie in de volumestand kun je snel punchen.
Hier zijn enkele foto's
Eerst de nodige bochten
Teken vervolgens het ponsgereedschap
geef het volume ZONDER te versmelten met het plaatwerk
We krijgen plaatwerk + pons, twee verschillende objecten.
Dan en tot slot de volumestempelfunctie . Niet het plaatwerk , het doet niet hetzelfde.
Het is eenvoudig, u kiest eerst het plaatwerk en vervolgens het gereedschap. Vink de vakjes aan zoals ik. Wijzig de standaardeigenschappen niet.
Het resultaat is deze na het verbergen van de tool
De binnen- en buitenafdeling moeten nog gedaan worden.
Is dat wat je zoekt?
tole_emboutie.sldprt
Hallo @soring
en het gat aan de onderkant van de bol    ;-) :-)
Dit is de versie zonder gat:D
Het gat zal daarna gedaan moeten worden
Als ik @cil goed begrepen heb dede_1 wil hij een bol maken om te stempelen. Met en zonder gaten.
Er zijn drie methoden die hier worden beschreven. Om het gat tegelijkertijd met het stempelen te maken, moet u tevreden zijn met de methode die door @Zozo wordt beschreven of het plaatwerkstempelen dat ik eerder heb gegeven met zijn nadelen.
De derde is het volumestempelen, dat heel eenvoudig te gebruiken is, maar het gat dat je daarna moet maken.
Hallo aan jullie beiden,
Ja, ik bevestig dat ik de versie met en zonder het gat nodig heb en dan is het niet storend om het gat aan het einde te maken.
Aan de andere kant heb ik geprobeerd het te doen met je uitleg, maar ik ga nog steeds in cirkels rond.
Kun je me een gedetailleerde video van AZ maken, zodat ik kan begrijpen en zien waar ik de fout maak.
Bedankt.
Syrius
Sorry dat ik hier niet voor ben uitgerust, maar ik heb je mijn bestand als voorbeeld achtergelaten.
Ik weet niet wat je SW niveau, maar je lijkt te zijn aan het begin. Ik zou het niet eenvoudiger kunnen uitleggen. Misschien iemand anders die meer begaafd is in pedagogiek.
Met een beetje onderzoek nu je de functie "Stempelen" kent:
https://www.youtube.com/watch?v=eQ-CN3mMZ8Y
https://www.youtube.com/watch?v=yWe4NPgwY4o
OK geen probleem SORING, anders is er op de pc's die niet te oud zijn de opnamefunctie met de Windows+G-toets
Mijn niveau is zeer beperkt omdat ik onlangs solidworks heb geleerd bij een jonge autistische stagiaire die we 2 maanden hebben gehad en mijn baan is het meest gebaseerd op fijn plaatwerk.
En SBADENIS interessant de video's, ik kende het ontwerp niet door een tool die eerder was gemaakt voor het formatteren, ik dacht dat het eenvoudiger was.
Zodra ik een beetje tijd te doden heb, probeer ik het goed te maken met de tutorial.
Vriendelijk.
Syrius
Hallo allemaal,
Met tijd en doorzettingsvermogen is het me gelukt om een cirkelvormige stempel te maken.
aan de andere kant zit ik vast aan een langwerpige vorm
Ik voeg een bestand toe (solidworks 2016) om het onderwerp te begrijpen.
Op het dambordgedeelte zou je een koepel nodig hebben van een R21.4 breed over de gehele lengte en alleen aan de uiteinden van de langwerpige een R21.9 in de lengte.
in de hoop me verstaanbaar te hebben kunnen maken.
Syrius
form_oblong.sldprt
Ik denk dat het doel is om het onderstaande volume te genereren, ter vervanging van de geëxtrudeerde vorm van je onderdeel.
Dit is om een stempeltool te maken...
Bij gebrek aan een versie uit 2016 wordt een mogelijke aanpak beschreven in het bijgevoegde document.
bombeoblong.docx
Hallo, bedankt voor dit antwoord, dat is wat ik wilde.
Maar ik struikel nog steeds in de praktijk (arc R21.4 schets3).
Zou het mogelijk zijn om deze oefening in video stap voor stap te volgen en een R2 toe te voegen aan de gehele contour van de langwerpige.
Met vriendelijke groet.
Syrius.
Goedenavond Syrius,
Geen probleem, de video is bijgevoegd.
Vriendelijke groeten.
bossageoblong.mp4
Goedenavond
ok geweldig voor de video, ik heb het geprobeerd, maar ik ben verdwaald in schets 4 omdat alles plat blijft, ik zal het morgen opnieuw proberen.
Wat betreft schets 1 op welk vlak te beginnen (voorkant, boven of rechts)
Syrius.
