attention sur un embouti sphérique le perçage se déforme aussi et la forme finale n'est plus un trou cylindrique mais conique avec des dimensions pas trop précises car les faces s'étirent. Si vous voulez que le trou reste cylindrique il faudra le réaliser par perçage après emboutissage.
Mais la réalisation de l'outil reste la même dans tous les cas. Il y a des nombreux tutoriels là dessus.
1°) la vidéo en mode tolerie https://www.youtube.com/watch?v=wNoRowIstww
2°) Ce que te dises mes collègues (que je salue au passage) c'est que cela te donne la forme théorique à des fins de conception globale mais cela ne représentera pas la réalité de ta pièce à l'atelier car selon le sens de la fibre, etc... la partie en théorie plate ne le sera pas tu auras des plis de retreint ou d'élongation, etc... En plus à l'atelier ils feront vraisemblablement la chose en deux fois la sphère puis l'emboutis de fond de sphère pour des histoire de centrage du trou de fond de forme sauf si c'est avec un outil à suivre ou un outil emboutissage découpe comme pour les crevés en CNC Solidworks n'est pas un outil d'emboutissage (abus de langage de la part de SW) comme le sont des logiciels spécialisés qui tienne compte de la déformation plastique.
Solidworks te donnera la forme théorique que tu souhaites en tant que concepteur et l'atelier fera en fonction des outils usuels de leur atelier ou qu'il créeront spécifiquement.
vidéo très intéressante mais je n'ai rien compris car je ne travaille pas du tout de cette manière.
je travaille principalement sur de fine épaisseur surtout sur des pièces que l'on pratique l'embouti de 0.3 à 0.6mm et excédant pas les 3mm de hauteur d'embouti.
je ne sais si je me suis bien expliqué, ce que je recherche c'est une fois la pièce terminée effectué en fonction tôlerie, de pouvoir sélectionner la partie a déformer en donnant le rayon du sphérique et la profondeur d'emboutissage
Super avec d'aussi fine épaisseur et une profondeur faible les déformations sont faibles
Donc si je comprend il faut
1°) Que tu fasses ta tôlerie de façon classique quant tout est ok 2° ) Tu mets ta tôle à plat
Si tu ne veux pas utiliser l'outil embouti proposé dans la vidéo qui est quand même une solution simple surtout si tu crée une librairie de formes. Mais bon !
3°) tu fais une révolution de la forme voulu autour de l'axe que tu met ou tu veux, puis un enlèvement de matière pour la matière superflu puis tu fais les rayons qui vont bien
4°) tu fais les répétitions linéiaires qui vont bien si tu as plusieurs emboutis sur ta tôle à plat.
5°) Tu supprimes la mise à plat avec le bouton qui va bien (plié <==> déplié) et là miracle tu a ton volume de tôlerie avec les emboutis
Evidemment il faut faire les emboutis en dernier si non SW t'offre un voyage au Parthénon (il est un peu têtu)
Si j'ai bien compris @cil-dede_1 il veut créer une sphère pour emboutir. Avec et sans trou.
Il y a trois méthodes décrites ici. Pour réaliser le trou en même temps que l'embouti il faudra se contenter de la méthode détaillée par @Zozo ou l'embouti tôlerie que j'ai donné plutôt avec ses inconvénients.
La troisième c'est l'embouti volumique qui est très simple à utiliser mais le trou à faire ensuite.
Désolé je ne suis pas équipé pour ça mais je vous ai laissé mon fichier comme exemple.
Je ne connais pas votre niveau SW mais vous semblez au début. Je ne saurais pas expliquer de façon plus simple. Peut être quelqu'un d'autre plus doué en pédagogie.
OK pas de problème SORING sinon sur les pc qui sont pas trop vieux il y a la fonction enregistrement avec la touche Windows+G
Mon niveau est très limite car j'ai appris solidworks il y a peu avec un jeune stagiaire autiste qu'on a eu pendant 2 mois et mon job est le plus basé sur de la tôlerie fine.
Et SBADENIS intéressant les vidéos, je ne connaissais la conception par un outil créer avant pour la mise en forme, je pensais que c’était plus simple.
dès que j'ai un peu de temps a tuer j’essaie de me refaire avec le tuto.
Je suppose que l'objectif est de générer le volume ci-dessous, en remplacement de la forme extrudée de votre pièce. Ceci pour créer un outil d'emboutissage... Faute de disposer d'une version 2016, une démarche possible est décrite dans le doc joint.
Précisions sur les trois esquisses de la fonction de lissage: - l'Esquisse2 est celle qui a servi à générer la forme oblongue sur votre pièce initiale. Elle est simplement complétée par les deux segments délimitant les sections en 1/2 cercles aux extrémités. Elle est définie dans le plan de la face supérieure du bloc de base (Boss.-Extru.1); - l'Esquisse6 est définie dans le Plan de droite, elle contient l'arc de cercle de la section transversale, avec son point milieu et un segment de fermeture; - l'Esquisse7 est définie dans le Plan de face, elle représente la section longitudinale, avec un segment de droite et deux arcs de cercle symétriques.
Pour générer le volume par lissage (Lissage2), il faut utiliser le SelectionManager de SolidWorks (clic droit de la souris dans la zone graphique lors de l'attente d'une sélection), pour ne sélectionner que certaines parties de l'Esquisse2 pour les profils et les courbes guides.
