Wees voorzichtig op een bolvormige stempel, het boren vervormt ook en de uiteindelijke vorm is niet langer een cilindrisch gat maar een conisch gat met afmetingen die niet al te precies zijn omdat de vlakken uitrekken. Als u wilt dat het gat cilindrisch blijft, moet dit worden gemaakt door na het stempelen te boren.
Maar de realisatie van de tool blijft in alle gevallen hetzelfde. Er zijn veel tutorials hierover.
1°) Video in plaatwerkmodus https://www.youtube.com/watch?v=wNoRowIstww
2°) Wat mijn collega's u vertellen (die ik overigens huldig) is dat het u de theoretische vorm geeft met het oog op het algemene ontwerp, maar het zal niet de realiteit van uw stuk in de werkplaats vertegenwoordigen, omdat afhankelijk van de richting van de vezel, enz... Het deel zal in theorie niet plat zijn, je zult plooien van krimp of rek hebben, enz... Bovendien zullen ze in de werkplaats het ding waarschijnlijk in twee keer doen, de bol en vervolgens het stempelen van de onderkant van de bol omwille van het centreren van het gat van de vormbasis, tenzij het met een gereedschap is om te volgen of een stempelgereedschap, snijden zoals voor de CNC-lekke banden Solidworks is geen stempeltool (taalmisbruik van de kant van SW) zoals gespecialiseerde software die rekening houdt met plastische vervorming.
Solidworks geeft je de theoretische vorm die je als ontwerper wilt en de workshop zal het doen volgens de gebruikelijke tools van hun werkplaats of die ze specifiek zullen creëren.
Zeer interessante video, maar ik begreep er niets van omdat ik helemaal niet op deze manier werk.
Ik werk voornamelijk op dunne diktes, vooral op onderdelen die gestempeld zijn van 0,3 tot 0,6 mm en niet groter zijn dan 3 mm in stempelhoogte.
Ik weet niet of ik mezelf goed heb uitgelegd, wat ik zoek is is als het onderdeel eenmaal klaar is, gemaakt volgens plaatwerk, om het te kunnen selecteren dat moet worden vervormd door de straal van de bol en de diepte van het stempelen te geven
Geweldig met zo'n dunne dikte en ondiepe diepte, de vervormingen zijn klein
Dus als ik het begrijp, moet jij dat doen
1°) Dat je je plaatwerk op de klassieke manier doet als alles in orde is 2° ) Je legt je laken plat neer
Als u het gestempelde gereedschap dat in de video wordt voorgesteld niet wilt gebruiken, wat nog steeds een eenvoudige oplossing is, vooral als u een bibliotheek met vormen maakt. Maar hé!
3°) je maakt een omwenteling van de gewenste vorm rond de as die je plaatst waar je wilt, dan een verwijdering van materie voor de overtollige materie, dan maak je de stralen die fijn zijn
4°) je doet de lineaire herhalingen, wat prima is als je meerdere stempels op je vlakke plaat hebt.
5°) Je verwijdert de afvlakking met de knop die goed past (gevouwen <==> uitgeklapt) en dan heb je wonder boven wonder je plaatwerk volume met de stempels
Uiteraard moet je de stempels als laatste doen, zo niet, dan biedt SW je een reis naar het Parthenon aan (hij is een beetje eigenwijs)
Als ik @cil goed begrepen heb dede_1 wil hij een bol maken om te stempelen. Met en zonder gaten.
Er zijn drie methoden die hier worden beschreven. Om het gat tegelijkertijd met het stempelen te maken, moet u tevreden zijn met de methode die door @Zozo wordt beschreven of het plaatwerkstempelen dat ik eerder heb gegeven met zijn nadelen.
De derde is het volumestempelen, dat heel eenvoudig te gebruiken is, maar het gat dat je daarna moet maken.
Sorry dat ik hier niet voor ben uitgerust, maar ik heb je mijn bestand als voorbeeld achtergelaten.
Ik weet niet wat je SW niveau, maar je lijkt te zijn aan het begin. Ik zou het niet eenvoudiger kunnen uitleggen. Misschien iemand anders die meer begaafd is in pedagogiek.
OK geen probleem SORING, anders is er op de pc's die niet te oud zijn de opnamefunctie met de Windows+G-toets
Mijn niveau is zeer beperkt omdat ik onlangs solidworks heb geleerd bij een jonge autistische stagiaire die we 2 maanden hebben gehad en mijn baan is het meest gebaseerd op fijn plaatwerk.
En SBADENIS interessant de video's, ik kende het ontwerp niet door een tool die eerder was gemaakt voor het formatteren, ik dacht dat het eenvoudiger was.
Zodra ik een beetje tijd te doden heb, probeer ik het goed te maken met de tutorial.
Met tijd en doorzettingsvermogen is het me gelukt om een cirkelvormige stempel te maken.
aan de andere kant zit ik vast aan een langwerpige vorm
Ik voeg een bestand toe (solidworks 2016) om het onderwerp te begrijpen.
Op het dambordgedeelte zou je een koepel nodig hebben van een R21.4 breed over de gehele lengte en alleen aan de uiteinden van de langwerpige een R21.9 in de lengte.
in de hoop me verstaanbaar te hebben kunnen maken.
Ik denk dat het doel is om het onderstaande volume te genereren, ter vervanging van de geëxtrudeerde vorm van je onderdeel. Dit is om een stempeltool te maken... Bij gebrek aan een versie uit 2016 wordt een mogelijke aanpak beschreven in het bijgevoegde document.
Verduidelijkingen van de drie schetsen van de afvlakkingsfunctie: - Sketch2 is degene die werd gebruikt om de langwerpige vorm op uw eerste onderdeel te genereren. Het wordt eenvoudig voltooid door de twee segmenten die de secties aan de uiteinden in 1/2 cirkels afbakenen. Het wordt gedefinieerd in het vlak van het bovenvlak van het basisblok (Boss.-Extru.1); - Schets 6 is gedefinieerd in het rechtervlak, het bevat de boog van de doorsnede, met zijn middelpunt en een slotsegment; - Schets7 is gedefinieerd in het Gezichtsplan, het vertegenwoordigt de longitudinale doorsnede, met een recht lijnstuk en twee symmetrische bogen van een cirkel.
Om het volume te genereren door middel van gladstrijken (Smoothing2), moet u de SolidWorks SelectionManager gebruiken (klik met de rechtermuisknop in het grafische gebied terwijl u wacht op een selectie), om alleen bepaalde delen van Sketch2 te selecteren voor profielen en hulplijnen.
