j'ai cette petite lampe à modéliser ave SolidWorks mais je ne sais pas comment effectuer des découpes sur des surfaces courbées.
Merci d'avance de votre aide.
François
François
regarde ta lampe et imagine q'uil ny a pas les découps. à présent regade la lampe + les decoupes est imagime la forme qui transperce la lampe pour faire cette decoupe.
donc en 1=> tu as un tube
en2=> en vue de cote tu as une fomre de banane qui transperce le tube
dessine un tube, en vue de coté dessine la banane puis fais une soustraction.
que la force soit avec toi.
Idem que que Obi Wan
A voir, la photo, vous pouvez soustraire en esquisse par le plan milieu.
Sinon il faudrait ajouter des plans sur la face du cylindre. esquisser et soustraire.
Le plus "compliqué" est de dessiner "les bananes" proprement.
Voir fichier joint.
Christophe
Comme mes collègues
ta lampes est symétrique
donc Mets toi sur le plan de symetrie Une fois le tube crée
cree une esquisse un grand rectangle qui englobe toute ta piece tu cree un décalé vers l'extérieur de ce rectangle a x MM
apres tu prend l'outil esquisse ellipse que tu pose de part et d'autre au bon angle et bien côté
à toi de découpe tout ce qui ne sert à rien
tu vas te retrouver avec une forme pleine une empreinte de découpe
il ne te reste qu'à faire un enlèvement de matiere dans les 2 sens
et ta piece est fini voila
Merci mais je n'arrive pas à ouvrir le fichier, j'ai une version 2016...
voici une aproche de ta piece selon mes descriptions
et le fichier joint SW 2012
as toi de faire les ajustement de cotes et reglages ;-)
Sympa le design :-)
Merci pour vos réponses,
Meci à OBI WAN et GT22 pour les explications et la pièce !
J'ai une autre question :
est il possible de déssiner une esquisse sur un tube ou une surface qui n'est pas plate ?
Merci.
François.
Oui avec un esquisse 3D pour dessiner directement
ou
Avec la fonction Enroulement pour venir "enrouler" une esquisse 2D sur ta surface cf piece jointe
j'ai fais un petit tuto sur la projection d'entités, cela peu peut être vous être utile. ; )
http://www.lynkoa.com/tutos/projections-dentit%C3%A9s
