Comment faire une étude de mouvement en appliquant des forces sur un mécanisme mobile?
J'ai conçu un système de trappe avec une ouverture via un levier.
J'aimerais vérifier mes calculs à l'aide de SolidWorks.
J'ai une trappe en cailleboti qui s'ouvre en appuyant sur un levier. J'aimerais appliquer une force sur le bras supérieur du lever.
Est-ce qu'il faut un package spécial ? Et comment-puis-je le réaliser ?
Merci d'avance :)
Bonjour @luca.rapin
votre demande des éclaircissements !
a) J'aimerais vérifier mes calculs à l'aide de SolidWorks.      Est-ce des calculs de RDM ou est-ce les efforts à fournir pour soulever la trappe.
b) J'aimerais appliquer une force sur le bras supérieur du lever.   Qu'est-ce qui vous en empêche ? Il faut savoir si vous voulez connaitre la force à appliquer mais je suppose que c'est là aussi pour soulever la trappe.
Bref est-ce que ce sont de calculs des efforts à fournir pour soulever la trappe ou sont-ce des calculs de RDM que vous voulez faire.
PS : votre système me paraît bien alambiqué juste pour soulever une trappe caillebotis
a) pour calculer la force à appliquer sur le levier pour ouvrir la trappe.
b) ce qui m'en empêche, simplement que je ne sais pas comment le faire avec SW.
J'ai fait des calculs afin de déterminer la force à appliquer sur le levier pour ouvrir la trappe. Et j'aimerais les vérifier avec SW.
J'admets que le système est pas des plus simple mais étant donner l'environnement et l'espace que j'ai pour l'installer, je ne peux pas faire autrement.
Luca
Pouvez vous poster vote ASM en utilisant le "pack and go" de façon à avoir toutes les pièces et tous les liens qui les unissent.
Donnez nous aussi les infos sur le débattement du levier et le débattement attendu pour la trappe (angle max si supérieur à 90°)
Bonjour @luca.rapin ,
Je rejoins Zozo_mp dans son questionnement sur la conception et/ou la disposition du mécanisme...
Une rapide simulation mécanique avec Meca3D répond à votre demande de calcul, et met en évidence le souci si la manoeuvre du levier doit être manuelle.
Le document joint décrit cette analyse.
trappecaillebotis.zip
Je ne connaissais pas Meca3D. Je vais l'installer et tester cela.
Merci pour vos réponses.
Bonjour @m.blt
Bien vos calculs mais le problème est ailleurs dans une conception inadaptée. On peut faire la même chose avec 50%¨de pièce en moins et surtout moins d'efforts pour le lever la trappe dans le même espace réduit
Juste pour information, j'ai aussi pu vérifier mes calculs avec l'analyse de mouvement dans SolidWorks Motions.
Merci beaucoup de vos réponses et de votre aides :)
Meilleures salutations.
Bonjour @Zozo_mp, avez vous des exemples de conception similaire mais plus "maline"
Je cherche a créer un système d'ouverture de trappe aussi discret que possible.
Merci pour votre aide!!
Bonjour @Raphael Goffard_1
Le sujet a été clôturé !
Il faut créer un nouvel item pour que nous puissions vous répondre.
En attendant il y a d'autre possibilité mais tout dépend de vos contraintes. Nous en discuterons lorsque vous aurez créé le nouveau topic.
