Comment faire une extrusion sur une tole plier et quand je la deplie j'ai toujours accès
Cher amis,
Je suis en train de me concevoir un pare soleil pour mon drone (ça n'existe pas pour cette marque holy stone). J'ai réussi à faire des extrusions sur une tôle pliée en me référant à mon cellulaire, est-qu'il existe une façon de déplié cette tôle.
Merci pour vos réponses
A priori, ce genre de forme est assez classique et ne pose pas de soucis particulier, il faudrait voir quand même sous d'autres angles. Peut-être pourriez-vous partager votre modèle, au format step si vous êtes sur une version très récentes  (>2019).
La question est surtout de savoir où vous souhaitez avoir les jonctions.
Si je peux me permettre, la forme ne me semble pas viable d'un point de vue utilisation. Vous devriez faire un prototype en carton pour vous assurer qu'en situation rien ne vienne entraver le champ de vision.
bonjour @fauteux1959
Je rejoint les collègues et je rajoute gare à l'élasticité de la tôle si elle est trop épaisse et si comme sur l'image l'écran dépasse de beaucoup la lumière dans la tôle.
j'espère que la pièce est un U et quelle n'a pas de fond sinon bonjour le montage.
Si la tôle est aussi épaisse que sur le dessin bonjour le poids
Perso je ne ferais trois pièces en contreplaqué très mince reliées par des charnières plastiques (très simplifiées un bout de plastique d'une barquette une fois cintrée irait très bien) comme ça simple à faire et surtout repliable.
Autrement pour répondre à la question de départ avec le module tôlerie la fonction dépliée est standard. Il faut créer la pièce avec le module tôlerie.
Si l'on connaît les cotes alors temps estimé pour réaliser = 16 mn avec un plan en 2D et le fichier pour la découpe laser.
J'ai conçue un prototype pas eu le temps de changer l'épaisseur du métal, j'ai réalisé en travaillant sur mon prototype la seule façon d'avoir une vue dépliée est une mise en plan.
J'ai pris bonne note avant de le fabriquer en métal beaucoup plus léger je vais le faire en carton pour vérifier le bon fonctionnement.
Merci pour vos conseils
