Comment faire une pièce de tôlerie d’après plusieurs pièces dans un ensemble?
je recois d'un client un ensemble constitué de plusieurs pieces
dans mon anciens logiciel, on pouvais "coudre" les pièce et les transformée en tôle dépliée
y a t'il moyen de faire la même chose sous SW ?
Merci d'avance pour votre retour
@+ Eve
quaejc11805.step
Oui possible. Faut simplement "convertir la pièce en tôlerie".
Je tenterai d'enregistrer l'asm en tant que pièce.
Vous aurez alors une pièce avec plusieurs corps, il faut les combiner, puis tenter de convertir le corps obtenu en corps de tôlerie.
Vu votre pièce, il y a besoin de faire quelques ajustements, elle n'est pas dépliable tel quel.
La suite!
Coucou !!!
OK merci pour cette aide toujours très appréciable ... problème résolu
Joyeuses fêtes a vous
@+Eve ;)
Parfait! Par contre, il vous faut designer la réponse qui a résolu votre problème pour clôturer le sujet. Merci et bonnes fêtes de fin d'année.
