Comment faire une répétition d'occurrence variable ?
Bonjour à toutes et à tous
sur mon assemblage joint, j'aimerais faire varier une répétition de pièce par rapport a une longueur donné
par exemple ci joint tous les 100 je doit rajouter un montant
dans mon esquisse maîtresse je pilote uniquement ma longueur et le nombre d'occurrence suit toute seule sur mon assemblage.
J'aimerais savoir comment faire pour piloter cette longueur depuis mon assemblage ?
et si ma méthode est la bonne ou en tout cas la plus simple ?
merci d'avance
test_repetition_gp_kotest.zip
Poste une image si possible
j'ai mis le solidworks ça ne suffit pas ?
Sur un tel c’est pas si simple d’ouvrir
Un fichier solidworks surtout zippe
de plus on a pas tous la même version SW
ok
j'ai posté deux jpg
Il faut mettre une équation entre le nombre d'instances et votre longueur..
Voir ce tuto entre autre
https://www.lynkoa.com/contenu/les-répétitions-avec-solidworks-avril-2015-0
Sinon j’ai posté un Max de tuto sur les répétitions
voir dans mes tuto
tu devrais trouver ton bonheur
dans mon tableur excel, j'ai mis des conditions
si longueur = 100 alors 1 montant
si L entre 100 et 200 alors 2 M ...
c'est juste que j'aurai aimé piloter ma longueur dans mon assemblage général et non dans ma pièce esquisse maîtresse
