odic1
Janvier 5, 2018, 10:02
1
Bonjour à tous et mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année!
J'aimerais avoir votre aide sur, comment effectuer une répétition d'un corps suivant une hélice tangent à la courbe?
Je bloque complétement sur le sujet :( qui me semble pluôt simple. Je pense qu'il ne trouve plus la tangence sur l'axe Y.
Par avance merci.
Bonjour odic1
regarde ici le sujet avait déjà été abordé
http://www.lynkoa.com/forum/import-export-formats-neutres/r%C3%A9p%C3%A9tition-dun-corps-suivant-une-spline
ou encore ici avec des informations supplémentaires
http://www.lynkoa.com/forum/3d/probleme-de-repetition-de-composant-pilotee-par-une-courbe
Tient nous au courant de ton succès ou des PB que tu rencontrerais
gt22
Janvier 5, 2018, 6:21
3
Salut Odic1
voici ta piece
et le fichier joint SW 2017
a la base j'ai ete oblige de passer via un cylindre
et transformer via depouille extrusion1 et l'helice
pour obtenir la meme profondeur des extrusions ;-(
sinon ca ne passait pas pourquoi les mysteres de SW ;-)
odic1_test.sldprt
odic1
Janvier 8, 2018, 11:45
4
merci de votre retour zozo et gt22!
En insistant grace à vos affirmations, (allez comprendre) mon problème vient tout simplement d'un bug graphique, quand je suis dans la fonction et que je mets aperçu, celui ci n'affiché rien ou des choses très bizarres. Donc dans cetains cas, il ne faut pas se fier aux visualisations.
Vraiment désolé!
Merci à vous pour vos réponses.
odic1
Janvier 8, 2018, 11:54
5
Gt22 je te confirme bien que c'est plus "simple" de partir sur un cylindre, de faire la répétition et ensuite la dépouille.
gt22
Janvier 8, 2018, 12:02
6
C’est pas que c’est plus simple
ca passé pas autrement pourquoi les mystères de SW
