Je souhaiterai faire une répétition pilotée (marches) par esquisse pour crée un escalier hélicoidal (dans un multicorps).
Je vous met en doc joint ma pièce.
Si quelqu'un aurai deux minutes a me consacré pour m'expliquer la manière de faire je serais ravie :).
Merci par avance.
escalier_helicoidal.sldprt
gt22
2
voir ces tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/les-repetitions-sous-solidworks
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/les-repetitions-avec-solidworks-avril-2015
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-et-les-repetitions-avec-arrete-circulaire-juillet-2014
en theorie tu devrais trouver ton bonheur
Voici des liens pour t'aider :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_PATTERN_BY_SKETCH.htm
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_COMPPAT_CURVE.htm
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_COMPPAT_SKETCH.htm
bart
4
Les bases sont bonnes, il manque juste un élément.
Pour faire simple, créez un volume à partir de votre cercle de départ de spirale.
Puis servez vous de ce volume pour creer la répétition.
Voir image
Il suffit ensuite de cacher ce volume et le tour est joué! ;)
5 « J'aime »
Merci pour vos tuto, mais cela ne m'aide pas.
Mon soucis est vraiment la répétition selon une courbe hélicoidale. impossible pour moi de sélectionner une face normal a la courbe.
Une question différente:
Pour concevoir un escalier en colimaçon (hélicoidal) vous passer par une pièce (multicorps) ou par aun assemblage (fût/ marches/gardes corps/ etc..) ?
pas facile sans passer par la case surfacique
bart
8
Pas besoin forcément de surfacique.
Je l'ai fait avec u bossage classique, ça fonctionne très bien
Sur mon image, on voit la face normal (face <1>)
gt22
9
si tu transforme ton esquisse helicoidal en courbe 3D
ca le fait sans bleme
voir ce tuto
https://www.youtube.com/watch?v=AeYQ7Qmp-gU
bart
10
En transformant en esquisse 3D tu y arrive Gt22?
Tu as un screenshot?
Oui, effectivement le principe et le même j'ai juste extrudé une surface de construction à la place d'un corp volumique
bart
12
Oui, ça revient au même, il faut juste une face qui suive la courbe
J'ai essayé par curiosité avec la courbe 3D et non pas réussi, car il faut désigner une face de référence.
Ce tuto peut vous aider pour de l'esquisse 3D :
http://forum.solidagora.com/escaliers-3d-solidworks-familles-quarts-tournant-t1987.html
Parfait Bart :) nikel
Mais pourquoi peut on pas selectionner la face ext arrondie de la marche comme face normal a la courbe ?
Merci a tous
bart
16
Tu ne peux pas, car il faut absolument que la face que tu selectionne touche ta courbe
Si ta courbe démarrer au bout tu aurai pu selectionner la face de tôlerie.
Je suppose que la courbe c'est la ligne de passage?
Sinon il faut tracer une autre courbe suivant la première en partant du bout de ta marche.
Oui c'est bien la ligne de passage. Mais ok, bonne explication, encore merci :)
Sinon il suffisait juste de décaler la courbe hélocîdale, voir ci-joint
escalier_helicoidal_1.sldprt
gt22
19
voici une repetition de marche via une esquisse 3D ;-)
fichier joint sw 2012
repetition_de_marche_sur_esquisse_3d_escalier_colimason.sldprt
Oui c'est bien une répétition pilotée par courbe 3D, mais en dehors du module tôlerie... Il faut faire une répition de corps
