Das ursprüngliche Problem besteht darin, mit Hilfe von Solidworks (oder anderen) die Zeit zu simulieren, die die Sonne benötigt, um eine bestimmte Menge Wasser, die in einem schwarz lackierten Kupferrohr enthalten ist, von 20°C auf 35°C zu erwärmen.
Ich möchte die Einwirkung der Sonne auf die Entwicklung der Temperatur eines Kupferrohrs (das als schwarzer Körper gilt) und genauer gesagt die Temperatur des Wassers darin simulieren.
Ich habe ein Rohr modelliert (siehe Foto), aber als ich in den "Simulationsmodus" wechseln wollte, sagte mir Solidworks, dass das System nicht wasserdicht sei und dass ich Stecker setzen müsse.
Sobald dieses Problem gelöst ist, möchte ich eine Simulation durchführen, um die Temperatur des Wassers zu ermitteln (wenn die Sonne eine Energie von 4,62 kWh/m²/Tag abgibt):
- Wenn das Wasser stillsteht und eine Schätzung der Wassertemperatur, die nach einer Stunde oder länger zu erwarten ist,
- Wenn das Wasser einen bestimmten Durchfluss hat und dasselbe.
Können Sie mir dabei helfen?
Vielen Dank im Voraus.
modelisation_radiateur.sldprt
