Comment faire une sorte d'extrution d'une esquisse balayé par une courbe
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum, j'espère trouvé la solution a mon problème ici.
Donc je suis actuellement en BAC PRO EDPI, et j'ai un dessin CAO 3d a faire, a partir d'un plan 2D
Le soucis c'est que je ne sais pas quel fonction utilisé et le procédée de création sur solidworks.(je suis sous solidworks2014)
Je sais vaguement qu'il faut faire une esquive puis faire un enlèvement de matière guidé pas une courbe (ou hélice) mais sans plus, donc voila je
vous fais parvenir en pièce jointe la photo du plan pour un meilleur aperçu du problème.
En espérant une réponse rapide, et qui m'aidera.
tu as un peu de bouleau ;-)
oui un elevement de matiere
via 2 esquisses
via une helice dont le diametre est de 3.9 pour le pas il faut visualiser le reste des données
le profil est le detail B
avance un peu fais des copies d'ecran et demande ou tu bloque
c'est le meilleur moment pour apprendre les outil de SW
bon boulot
5 « J'aime »
C'est bon, j'ai réussi a faire une forme qui resemble a peut près j'ai juste a modifié quelques cotes
Je te remercie de ton aide!
+1
5 « J'aime »
t'es pas loin de la verité ;-)
Bon courage, car c'est pas évident.
