J'ai créer un ressort faisant 80 mm de hauteur et ayant 32 révolutions, je souhaiterais avoir une configuration où le ressort est en traction avec le même nombre de révolutions.
Je n'arrive pas à piloter cette cote.
En faisant clic-droit sur "Hélice/Spirale", configurer la fonction, dansle tableau qui s'ouvre, cliquer sur la triangle noir à droite du nom de la fonction, choisir les cotes à configurer (vous pouvez en prendre trop, il suffit de faire la même manip pour supprimer les cotes constantes.
Regarde la cote "D3@Hélice/Spirale1" :)
EDIT erf pas assez reactif :)
