J'aimerai savoir quelle commande je peux prendre sous Inventor
pour fermer 2 pieces circulaires avec des angles differents.
Je joins un pdf de ce qu'est mon probleme.
Je vous remercie beaucoup de votre aide.
fermeture_entre_2_pieces.pdf
Je ne connais pas Inventor, mais avec d'autres logiciel (et c'est sans doute valable aussi avec Inventor) je ferais une fonction "Lissage" ou "Frontière" entre les deux boucles d'arêtes.
Je ne sais pas si cela va vous aider mais pourquoi pas.
Je viens de faire l'essai : la fonction lissage pourra effectuer l'opération à la condition de ne garder que les traits extérieurs des arcs de cercle. Ensuite, je pense qu'il faudra utiliser la fonction coque.
bon sur la version 2013 la solution est d'utiliser la fonction "carreau délimité" voir image .
avec cette fonction tu peu gérer la tangence de la surface par rapport aux deux autres. aprés il suffit juste d'épaissir la surface.
Cordialement bastien
